ForumindexDiverseSnick SnackTissel Tassel
Volvo BM 4700
41 inlägg • Sida 2 av 3
Har du sett en ny maskin? Har du hört om en ny maskin? Berätta här!
Robban_C
#16 » 22:52:45, 12-03-2008
nixs skrev:... älven ...
Älven? Gapflabbar! :lmao: :lmao: :lmao:
Jaja, jag ska ta en promenad däråt nån dag när jag ska inåt stan.
Ibland händer det att Robban promenerar på gatorna som en vanlig man. :mrgreen:
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Conny Kolsjö
#17 » 23:11:44, 12-03-2008
8) Nästan så man rodnar lite över hur mycke kunskap man samlar på sig 8)
Den maskinen är byggd i arvika tror jag. Har en avlägsen släkting som jobbade där då och han berättade om den runt 84 si så där.
Den maskinen dom hadde som prototyp hadde delad hytt på mitten så dom kunde vika ner den för dörrarna i hallen var inte tillräckligt höga :wink: Den kördes på prov med en massa sensorer fast satta på bland annat agregat och ram mm.
Om Volvo följde det mönstret dom hadde då om att maskinen hadde ungefär samma tipplast som storleken mindre väger så stämmer det nog bra att den är i storlek med en L220 :wink:
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Lamborgini Racing 190
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
nixs
#18 » 23:20:13, 12-03-2008
Robban_C skrev:Ibland händer det att Robban promenerar på gatorna som en vanlig man. :mrgreen:
Cruisar du inte in med din EC35:a? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
Joel Wagnerius
#19 » 00:08:00, 13-03-2008
Väntar med spänning på fler bilder :smile:
Joel Wagnerius
Maskin: Volvo Bm 218 -65
Bm 230 Victor
Tarantula
#20 » 02:11:01, 13-03-2008
Tim_S skrev:Dum fråga men.... Såg verkligen Michigans maskiner så lika ut som Volvos? Tycker den ser väldigt lik en 4600B fast större.
Volvos maskiner såldes som Michigan. Har sett bilder på en Michigan L70. Ser ut som en vanlig BM L70 fast det står Michigan med stora bokstäver på sidan.
//Niklas Eriksson
www.niklasmodels.tk
NY MAIL/MSN: Tarantula_87@live.se
Tarantula
Volvomannen
#21 » 21:39:36, 26-03-2008
Håller med robban och stämmer in i ett asgarv :eek: . Älven.... Den må ju fotodokumenteras den också... Nu har jag kollat deras öppettider och förhoppningsvis kan jag komma dit på fredag efter jobbet. Och hinner jag med det så kan ni räkna med en eller annan bild i helgen.
Det går inte alltid som man tänkt sej. Tur då att man inte tänker så ofta!!
Volvomannen
Maskin: EC290 CNL.
Igen...
_jonsson_
#22 » 00:16:18, 27-03-2008
:ohnej: Visste jag att det var en 4700 å ingen 4600B så hade jag ju fotat den närmare när jag var där.. tyckte väl att den såg jäkligt stor ut :grin:
_jonsson_
Maskin: Volvo EC210Cl
bm1113 (trådstartaren)
#23 » 00:34:20, 27-03-2008
ja där ser man ju rätt bra att det inte är någon sån ;)
här har jag en viserligen dålig bild på L160 / samma som 4600B men se huven
Mvh Alexander
bm1113
Volvomannen
#24 » 21:53:21, 02-04-2008
Nu har jag åkt förbi och spanat in monstret och kan hälsa att den är sjuk!! På bilderna som jag lägger med så är det jag personligen som står som modell :slag: . Senast jag mätte hur lång jag var så var jag 196cm lång och det är 2 år sen ungefär. Så har ni ju en skaplig måttstock. Det verkar vara nån slags test/experiment maskin det där för när man klättrar upp och kollar in i hytten så ser man förutom standard instrumenten i de där äldre maskinerna även att där sitter en contronic till vänster och samtliga varningslampor som satt i den där grå fyrkanten mitt i blickfånget på b/c maskinerna.
Hoppas att det hjälpte lite...
Volvomannen
Maskin: EC290 CNL.
Igen...
#25 » 22:07:57, 02-04-2008
OJdå stor :) ps här är mig enbart 1:90 utmed L350F så ser ni storleksmesigt lite ;)
Mvh Alexander
bm1113
Conny Kolsjö
#26 » 23:08:29, 02-04-2008
:) Som jag skrev tidigare :wink:
Conny Kolsjö skrev:8) Nästan så man rodnar lite över hur mycke kunskap man samlar på sig 8)
Den har dom nog testat en hel del på genom åren kolla bara axlarna dom ser ut att höra hemma på en L220F eller nåt :wink:
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
Volvomannen
#27 » 21:41:52, 03-04-2008
Tror helt enkelt att man kan kalla den där maskinen för en testbänk. Varken mer eller mindre. Verkligen inte mindre :eek:
Volvomannen
Maskin: EC290 CNL.
Igen...
clayton
#28 » 21:44:16, 03-04-2008
Ser ju ut precis som en uppförstorad 4600 :grin:
Finns det några andra uppgifter på den här Volvon?
Skulle vara roligt att veta hur pass mycket större än en 4600 den är.
clayton
bôsht
#29 » 20:50:56, 22-07-2008
clayton skrev:Ser ju ut precis som en uppförstorad 4600 :grin:
bumpar lite här
hittade detta om 4700 eller P313 som den hette internt. http://munktell.sinnebild.com/product.aspx?PageId=2&ProdId=98
/Pierre.
When Bell invented the phone he already had 3 missed calls from Chuck Norris.
bôsht
#30 » 20:58:58, 22-07-2008
Mycket intresant Läsning Tack :buga: :thummar:
Mvh Alexander
bm1113
Återgå till Tissel Tassel
