Nyckel av i lås.Något bra förslag?
11 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera teknik här
Japa370 (trådstartaren)
#1 » 11:04:35, 28-05-2023
Min fars Mercedes har en löstagbar krok som han aldrig kommer att använda. Föra året blev han tvungen att köpa en ny krok för att få igenom den vid besiktning.
Under året lånade en person den och skulle montera kroken och nyckeln gick av .
Besiktning nu och måste köpa ny krok om den gamla inte går att få ut.
Försökt med små mejslar,men ej
Har någon ett bra förslag på hur man får ut nyckeldelen?
Har en ny nyckel tillBild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230528/cbca6a3912027be0d753592ab6c6e478.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230528/973574e32b4d81b26e039130e1e9702e.jpg
Skickat från min moto e20 via Tapatalk
Japa370
Eje Forsmark
#2 » 11:40:09, 28-05-2023
Börja med att smörja ordentligt det ska rinna olja ur låset. Prova med tryckluft gärna riktigt fint munstycke försök blåsa i ngn springa, går inte det så smörj ordentligt igen och prova med en stadig och spetsig pinnsett.
Ibland kan det gå att använda en liten fiskekrok som stoppas in med hullingen mot den avbrutna biten.
Eje Forsmark
Maskin: LM 218 TD
Volvo T22
BM 230 viktor
PV544
DL 650
Fiat 60-90
Albin 25
Volvo N10
Volvo f85
Åkerman H3mb
igelkottar
#3 » 11:56:16, 28-05-2023
Gör rent nyckeln så den är fettfri, (att det är fett kvar på låset gör inget) ta sedan limpistolen med ett bra lim.
Låt det torka ordentligt innan du drar i lim kulan, förhoppningsvis följer nyckeln med ut.
/Lillen
igelkottar
krokodilen
#4 » 15:18:44, 28-05-2023
Om möjligt se till att resterna av nyckeln är i "fritt" läge i låset, dvs inte omvriden. Slå draget sedan häftigt mot ett hårt underlag, har du lite tur får du naturlagen på din sida och får ut nyckelresterna lite, nog för att greppa med näbbtång.
/C
krokodilen
Ähee
#5 » 17:37:59, 28-05-2023
Är nyckeln i mässing, isåfall kan det gå att löda en liten kabel på vad som syns och sedan dra upp.
Naturvårdsverket en samlingsplats för aktivister. :myzsko:
Ähee
#6 » 21:24:57, 28-05-2023
krokodilen skrev:Om möjligt se till att resterna av nyckeln är i "fritt" läge i låset, dvs inte omvriden. Slå draget sedan häftigt mot ett hårt underlag, har du lite tur får du naturlagen på din sida och får ut nyckelresterna lite, nog för att greppa med näbbtång.
/C
Det testade jag redan på Bilprovningen!!
Japa370
#7 » 21:27:16, 28-05-2023
Många bra tips,några provade,fler försök återstår
Japa370
martin wheelnut
#8 » 22:42:40, 28-05-2023
Hade liknande problem för ett tag sedan dock med en större nyckel. På den kunde jag borra ett 1 eller 1,5mm hål i nyckeln. Kunde då få i ett litet bits (torx eller insex) som jag lyckades dra ut nyckelbiten med.
Kanske nåt som kan fungera även här?
/ Martin
martin wheelnut
Maskin: BM 350, MF 3635 samt Cat 910.
JD400
#9 » 23:38:38, 28-05-2023
Prova att smörja rejält och sen använda 2 st o-ringsverktyg. Såna där spetsiga som brukar gå att köpa i ett set. Ta en från varje sida på nyckeln och försök lirka ut.
JD400
Maskin: JD400
braha
#10 » 08:16:47, 29-05-2023
Lägg en stavvibbra mot, med nyckelöppningen neråt. Vibrera till dess resultat uppnås...
braha
Stefan1972
#11 » 08:43:27, 29-05-2023
Annars har det funnits nån som säljer lösa låscylindrar till dessa på Blocket eller Tradera.
Stefan1972
Återgå till [Allmänt] Teknik
