Impeller till Jabsco Septikpump samt packningsbyte
8 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera teknik här
Volvot24 (trådstartaren)
#1 » 13:38:35, 23-06-2023
Funkar det att ta bort den ena gummiflärpen av 6 st?
Är en spricka i kanten på just denna. Övriga hela.
Spelar ingen roll om flödet blir något lägre.
Det gäller en Marcerator sepitkpump i båt, för tömning av hålltank ca 30 liter.
Används ca 15 ggr på en säsong.
Före själva impellern i pumpen sitter en kvarn med roterande stålkniv.
Volvot24
#2 » 20:57:59, 23-06-2023
Är det något krav att pumpen ska hålla tätt när den står stilla? I så fall kan det vara bra att kolla att inte in- och utlopp hamnar i samma lucka mellan flärpar sedan den skadade är bortttagen.
#3 » 23:33:03, 23-06-2023
Har ordentlig bottenventil i anslutning till skrovbotten efter pumpen.
Volvot24
#4 » 08:33:38, 24-06-2023
En servicesats med impeller och två papperstätningar kostar 1200 kr på Hjertmans.
En skadad vinge som riskerar att lossna, kommer att blockera utloppet mm i pumpen.
Ska leta på nätet efter reservdelar, men tänkte prova med en vinge mindre.
Funkar förhoppningsvis säsongen ut.
Passar även på att "vässa" kvarnens knivblad.
Original är de inte vässade alls.
Volvot24
#5 » 08:38:20, 24-06-2023
Anledningen till att jag plockade isär pumpen var att den började läcka. Uuurk.
Visade sig att en kant på ena packningen intill ett skruvhål gått sönder.
Klen konstruktion.
Men nu kommer jag att dutta i lite Blå Silicone i skruvhålen och göra egna packningar.
Går inte att ha tjockare packningar för då tätar inte impellerbingarna mot pumphusets väggar.
En onödigt dålig konstruktion. Bara någon millimeter bredd på packningen utanför skruvhålet. Alltså ren papper utan klister eller annat.
Inte undra på att det blir problem med läckage.
Volvot24
Jörgen.k
#6 » 09:12:58, 24-06-2023
https://www.martec.se
Kanske billigare om du ringer och frågar domhär. Brukar vara väldigt hjälpsamma.
Jörgen.k
Maskin: TAKEJOB TB260
Volvo L30GS
#7 » 09:49:22, 24-06-2023
Vässad kvarnkniv. Tror detta gör att materialet skärs av bättre.
Volvot24
#8 » 12:30:55, 27-06-2023
Tillverkning av nya papperspackningar, 0.250mm tjocka.
Bara att rita av de gamla, med skruvhål och allt.
Lite Permatex stryks på innan metallskiva läggs på.
Så sista packningen.
Och där är stödringen inuti slangstosen.
Med en sån undviker man läckage.
Volvot24
Återgå till [Allmänt] Teknik
