Symboler på ritning.
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera teknik här
AN (trådstartaren)
#1 » 22:45:43, 05-10-2023
Hur tolkas dessa symboler?
Ytan vinkelrätt från ytan C med avvikelse på max 0,02? 0,02mm eller 0,02 grader?
Ett kast på max 0,05mm mellan ytor, AB?
AN
BengtP
#2 » 10:36:34, 06-10-2023
GPS måttsättning, nu är jag absolut inte proffs på detta men min tolkning är.
Ytan ska befinna sig mellan två fiktiva plan som är vinkelräta mot C avstånden mellan dessa fiktiva plan är 0,02mm. Så det är ett sorts planhets krav som är vinkelrät mot referensytan
Kastet är svårare att tolka utan att se hela vyn, och jag har nog inte sett det med två referenser
Men jag skulle tolka det som att du tänker dig två koaxiala cylindrar med 0,05mm avstånd. Din axel ska då befinna sig mellan dessa tänkta cylindrar.
Kan även gälla ett plan som ska vara vinkelrät mot referenscentrumlinjen, åter igen två fiktiva plan med 0,05mm avstånd.
Referensen brukar vara att dessa cylindrars gemensamma centrumlinje är samma som den på referensen. därav tycker jag att det är märkligt med två referenser.
Skulle vara intressant att se mer av ritningen för att förstå.
BengtP
Maskin: Myford S7 Svarv
Mattson&Zetterlund VF600 Fräs
Varator borrmaskin
Jungner US305 Verktygs slip
Deckel SO Stickelslip
Harrison M250
Meteor ME14 Borrslip
rospigg
#3 » 11:43:12, 06-10-2023
0,02 är detsamma som två hundradelar - av en millimeter.
Alla längdmått på en ritning är utskrivna i millimeter om inget annat anges.
Vinklar anges i grader och utskrivs då med symbolen ° efter siffran.
AB måttet på 0,05 betyder att yta A och B ska vara parallella, med ett maximalt kast på 0,05 (mm, såklart)
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
BengtP
#4 » 14:16:33, 06-10-2023
Tog två bilder ur en lathund jag har för det här sättet att måttsätta
BengtP
Varator borrmaskin
Harrison M250
Återgå till [Allmänt] Teknik
Användare som besöker denna kategori: Hidsmekolek och 6 gäster
