Bygge mobilt arborrverk [Projekt # 3284]
47 inlägg • Sida 3 av 4
Diskutera teknik här
#31 » 20:58:37, 17-01-2024
Har du äntligen skaffat svarv?
magloman (trådstartaren)
#32 » 18:41:35, 18-01-2024
haha, nä det är inte min svarv på bilderna. Det är ingen prio för min del.
Klamma som man kan använda tillsammans med kona för att centrera axeln:
Flänslager:
Dexxas
#33 » 19:47:39, 18-01-2024
Om du ska ge dig på att renovera lagerlägen i växellådor och liknande, är det nog intressant att centrera axlar på hundradelar..... Men i bonnsmide, grävmaskiner, lastare och slikt skit duger en tiondel jävligt långt...
Centrerkonor har jag, använder dom inte.
Pensionär... Världens farligaste jobb... Ingen har överlevt.
Dexxas
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
Abene VHF 3
ÖRN SK
#34 » 20:25:11, 18-01-2024
Vet inte riktigt vad användningsområdet blir. Tiden får utvisa det.
Har en tiltrotator som ska byggas om lite där detta kanske kan vara till hjälp sen. Men det blir en annan tråd :thumme:
#35 » 21:40:47, 19-01-2024
Testade spelet på grejerna och det verkar ganska tight.
Axeln är en C45E som håller bra ytfinish och rakhet.
Köpte några stumpar. Längsta biten är 740 så den ska jag prova borra hål i för svarvbom.
ghaven
#36 » 04:10:45, 21-01-2024
Tenkte bare komme med noen tips til arborning verktøyet ditt. Jeg bygde mitt for 30 år siden, og er basert på martinson sitt utstyr. Angående knuter brukte jeg universal ledd fra pipenøkkelsett og brukte minste kraftoverføringsaksel mellom en saktegående giret drill og aksel i lagerbukkene. Har gjengestang med sveiv som mating, men hvis en kjører riktig vei går sveiv av seg selv, bare bremse matingshastighet med hånden mot sveiva. Har foringer og ikke lager rundt aksel. Ble runde koner , men ville valgt trekant i dag. Var tilfeldig at det ble slik da utstyret skulle være til engangsbruk, men har nå blitt brukt mange ganger siden også . Bruker hss der det kan borres ut av boss , og hm dreiestål om hull er sveist opp. Lager ofte foringene av jm 7-20. Utstikk av dreiestål måler jeg med skyvelære først og deretter med et mikrometer. Ganske enkelt og stygt apparat men har fungert hver gang det har vært påkrevd. håper du kan dra nytte av noe Hilsen ghaven
ghaven
Norge
Maskin: kjører diverse maskiner sommer og vår driver maskiverksted rettet mot annlegsbransjen om vinteren
v240tic
#37 » 11:19:50, 22-01-2024
Snowball Engineering på Youtube har bygd et mobilt arborrverk med matning basert på deler til Bridgeport. Enkel og grei løsning.
https://youtu.be/BLyA5zdhSeg?si=dT8gkOIEh6Tcy5bf
v240tic
Norge
Maskin: Ford 4110
Massey Ferguson 135
Takeuchi TB045
AEBI AM52
#38 » 12:17:44, 22-01-2024
Tack för informationen ghaven. Tror också enklare lösningar kan fungera, speciellt på garagenivå.
Ja hans kanal kollar jag på. Gillar att han gör bra jobb med enkla medel.
Borrning, brotschning och gängning av axeln i en mindre fräs med snurrjuck:
Hålen sitter 150 cc
:eat:
tortap
#39 » 12:26:05, 22-01-2024
740? Det räcker inte till stora BM, det måste väl ändå vara måttstocken på nåt sätt :)
tortap
#40 » 12:31:02, 22-01-2024
Haha, helt rätt! Hade tänkt mig en axel på 1500 men fick tag i kortstump på 740 bara just nu. Så blir o renovera grävare bara :lmao:
Men kommer fixa längre axel med framöver...
Blondin750
#41 » 10:29:54, 24-01-2024
Det ser mycket lovande ut Magloman. :thumme: Vad har du tänkt använda för stål / stålhållare?
Jag håller också på att fixa mig utrustning för att kunna lösa den här typen av jobb i min gårdsverkstad.
Mer info här:
[Allmänt] Mobilt arborrverk
Blondin750
#42 » 10:49:50, 24-01-2024
Tackar. Jag har tänkt köra med 12mm svarvbom i fjäderstål eller karbid. Har beställt såna billiga i fjäderstål för att testa med.
Borde komma denna vecka. Sen köra med 80 graders romber storlek 09. Man får prova och se vad som funkar, men har sett flera andra köra med detta och det verkar funka. I mitt fall behöver det inte vara optimalt, bara det funkar och stålen är lätta att få tag på.
Du kan ju borra fler hål som är 90 grader mellan dom andra. Har sett andra gjort olika stora hål för att kunna köra med olika bommar tex.
Jag tänkte sätta ett 1/2 fyrkanthål i ena änden för drivningen. Sen nån hydraulslang mellan den och drivkällan.
En film om svarbommar och ståltyper:
https://youtu.be/iWeMoDFEqS4?si=SCj8phlk0fZukvHM
#43 » 23:30:42, 29-01-2024
Så ser svarvbommarna ut.
Dexxas
#44 » 08:29:02, 30-01-2024
Intressanta bommar,har du en länk och finns det flera längder på dem??
Dexxas
Abene VHF 3
ÖRN SK
#45 » 09:03:36, 30-01-2024
Finns massor att välja på. Sök på boring bar på alixpress
Dessa kommer jag få kapa men köpte ett gäng.
Återgå till [Allmänt] Teknik
cron
