Efter renoveringen av kolvarna, så fyllde jag dom till 80% ifrån topp pluggen.
Vänstra hoppade ju igång, men inte högra. Så det är ju
olja i kolvarna, men inte i rör/slang till högra, vilket gör att det gungar åt höger.
Nu idag tog jag och plockade isär den där klumpen jag tod med till jobbet. Men inge fel vad jag kan se där heller. Eftersom det kommer olja till vänstra, så borde det inte vara fel på den, då den sitter före ventilen.
Det är inte stopp i någon
slang heller, har plockat bort varenda slang/rör å kollat.
Testade nu ikväll att koppla bort lufttrycket, men vart ingen skillnad. Kom inte en tillstymmelse till olja i högra röret precis efter ventilen.
Men nu är jag inne på sista delen och det är denna
Men eftersom denna sitter precis före pendelkolven och jag inte får fram någon olja precis efter ventilen, borde det inte vara denna heller. Men ska
iaf plocka isär å kolla.
Kan inte riktigt förstår varför det inte kommer någon olja till höger, när det kommer till vänster
Börjar undra om det är för dåligt
tryck någonstans, så den bara orkar till närmaste ställe, vilket är vänster.
Och det leder mig till att det är sviveln som strular i grund å botten. Men här är jag ute på hal is
Oavsett, så går jag igenom den här (namn?) nu och provar igen efter det. Funkar det inte, så släpper jag det här för en stund, och går på sviveln istället.
På återseende
Det blir va du gör det till.
