Blev med grävmaskin, Volvo EC140 -01
24 inlägg • Sida 2 av 2
Alrik (trådstartaren)
#16 » 19:06:18, 10-12-2022
Martin.Eriksson skrev:Skönt när sånt händer på hemmaplan ja såg ju att eleganthuvet var väldigt sprucket på huddigen i somras, så tänkte att de där lagar ja nu annars kommer de pajja när ja står i ett lerhål ute på ett hygge eller nå kul
Skickat från min SM-A035G via Tapatalk
Normalt sett så går de oftast sönder där de är som sämst men ibland ska man ha tur.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
Martin.Eriksson
#17 » 23:28:09, 10-12-2022
Haha jaa.
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#18 » 20:00:08, 02-01-2023
Kolven är åter på maskinen efter 3veckor av. Blev ny kolvstång som de svarvats, fräst och svetsats på.
Rensade 300m dike, massorna kunde läggas på grannens åker och jag tog massorna med rötter och skit i. Tappar några kilo vete men garanterat mindre än att ha ett orensat dike. Grävde även drygt 100m nytt dike.
Alrik
Volvo EC140
#19 » 20:50:37, 03-01-2023
Rensat lite längre än från träden till höger i bild. Från träden går bäcken mot kyrkan inbakgrunden och där blir fallet rejälare samt ingår inte i företaget heller.
Orensat. Rensade fram till vetet där bäcken viker vänster. Totalt ca 500m
Resultat av rensningen, 60 cm från isen på röret och ner till vattenytan.
Är väldigt frodigt i bäcken pga samhällets (renings)verk mynnar i bäcken 1km uppströms…..
Alrik
Volvo EC140
Martin.Eriksson
#20 » 08:22:32, 04-01-2023
Fina förhållanden å hålla på dika
Martin.Eriksson
#21 » 17:45:54, 09-03-2024
Grävlis började dumma sig lite för en tid sedan med att inte larva på full fart. Kändes som man hade i ettan och inte tvåan, låg och hög larvhastigheten fungerade i bägge lägena. Oftast började den larva normalt efter 10-15 minuter, ibland pillade jag lite på lite elkontakter på ventilerna och de fungerade igen. Eller de fungerade iaf oftast normalt när man hoppade in i hytten. :grin:
Förra veckan började den bråka ännu mer genom att tappa varv och ibland dö när jag larvade. Fick den knappt av åkern en dag för att nästa dag inte starta alls och varnade för lite varvtalsgivare och annat krafs som hängde ihop med varvtalen. Efter lite konsultation så blåstes slangarna mellan matarpump och tank baklänges, slamkopp plockades bort och rengjordes (var knappt något skit alls i den) och bränslefilter byttes till nya diton. Nu gick den som vanligt igen!!
Trailade iväg på ett jobb med att reparera en väg och gräva ett dike efter samma väg. Då började den bråka igen men inte lika brutalt som förra gången. De räckte med att släppa funktionen man körde så gick den bra igen.
Fortsatta bränsleproblem är tanken. Idag när jag flyttar spannmål mellan nya och gamla anläggningen så började jag med att tömma tanken som givetvis nästan var full, bara 160-170 liter att tömma ut. Släppte stora locket under för att torka rent. De var ingen skit alls i tanken, rent som ett nytorkat köksbord! Suck!
Blåste slamkoppen baklänges och där i nippeln låg felet!
En liten plastbit samt en liten gummibit. Vet i fan vart sakerna kommer men 21 år gammal maskin så kan de hända att någon fått med sig de från en dunk eller liknande. Gummibiten kändes inte eller så ut som att komma från slangen mellan tank och slamkopp. Oturligt nog så hade jag köpt hem 10mm bränsleslang och inte 13mm som de skulle vara. 3 grannar hade inte heller rätt slang hemma så de fick bli den gamla slangen. Får väl offra ett par dl diesel när jag byter slangen framgent.
Nu går maskinen som den ska!
18 personer gillar det här inlägget.
Alrik
Volvo EC140
#22 » 17:24:24, 31-03-2024
Maskinen passerade idag 10 000h vilken den valde att fira med att låsningen av fram/bak justeringen av stol och spakar inte vill fungera. Körde klart hygget men blir lite mer intressant när allt kan röra sig 25-30cm från ändlägena. Gungade till lite sen var stolen osv i lös.
Har tittat på de hela men inget ser trasigt ut. Får passera hemma innan den ska ut på nästa hygge för lite reparation.
Alrik
Volvo EC140
#23 » 20:30:24, 03-04-2024
Tog hem grävlis igår för att kunna undersöka stolen vad sommar fel. Började med att ta ur stolen vilket var lite pilligt och trångt pga skruvarna sitter skruvade uppifrån ner i underredet med spakarna.
Sen fick man skruva loss spakunderredet från glidskenorna vilket fick stolens pillighet med skruvarna att framstå som en dröm! Skruvad genom glidskenan underifrån, ca 7cm från golvet i maskinen, dom främre gick skapligt men som bakre var tråkiga. Nu borde man kunna få loss glidskenorna när spakunderredet blev upphängt i hytten men icke. Nederdelen av skenorna satt med mutter på en förhöjningsplåts undersida mot golvet.
Var tvungen att släppa två plåtar under hytten för att kunna släppa på på förhöjningens skruvar för att få ut allt ut maskinen. Väl ute så gick de bra att släpa skenorna.
Glidskenornas låsklackar hade gått av. Fixade nya låsklackar som svetsades fast på låsmekanismen.
Allt återmonterat förutom plåtarna under hytten.
Fördelen med att man fick slita ut stolen var att nu blev hytten rejält dammsugen. Hittade även 4 bläckpennor, 2 moraknivar samt 2 blocknycklar. :smile:
14 personer gillar det här inlägget.
Alrik
Volvo EC140
#24 » 22:20:01, 17-04-2024
Flyttade grävlis för att fixa två utloppsögon. Väl på plats så hittades ett tredje öga 2m från ett av ögonen som skulle fixas, jackpot!
Även en brunn i ett backdike fick lite översyn pga fungerade dåligt. 5m nytt rör från brunnen ut till tegel dom gamla tegelrören. Problemet var att de växt in rötter i rören 3-4m från brunnen som skapade ett stopp.
4” tegelrör som nu inte ligger i slänten och tjurar.
Rensade även ett dike mellan två åkrar viket var välbehövligt! 3 ögon hittades på ca 200m dike.
Alrik
Volvo EC140
