Styling till Volvo Ec300DL, Dioder på motvikten, montage
12 inlägg • Sida 1 av 1
Melancholy (trådstartaren)
#1 » 18:33:28, 17-08-2013
jag har blivit lovad av chefen att få montera röda led dioder på motvikten på Ec300d jag kör, men ett krav är att det ska bli snyggt så jag funderar på hur man skulle ha gjort det på bästa sätt? hade tänkt ha 5 röda led dioder, är lite inne på att fälla in dom i ett rör av polerat rostfritt eller krom som ska sitta horisontellt på motvikten bakom motorhuven mellan GPS Masterna ( 130cm mellan dom ) eller vara bredare än dom, men jag är öppen för förslag. att montera dom direkt på det gula är inte aktuellt :razz:
är det nån som har gjort nått liknande nån gång? skulle vilja ha input och design förslag på hur jag skulle kunna göra det här på bästa sätt :smile:
bilder på liknande montage är ju också roligt så att man får lite inspiration :smile:
tacksam för svar
Mvh Fredrik
kör Volvo EC300DL 2012 Indexator RT80 med grip, Topcon Maskinstyrning
Melancholy
Maskin: kör Volvo EC300DL 2012 Indexator RT80 med grip, Topcon Maskinstyrning
Sebastian
#2 » 18:55:32, 17-08-2013
Jag hade nog tagit en liten U-profil, lätt att komma åt kablarna på baksidan
De verkar ju finnas mycket bultar att fästa den i exempelvis dom som arbetsljusens fästjärn sitter i
:driver:
"Huddig - Vi har lagt grunden för en maskin utan begränsningar - Du utvecklar möjligheterna"
Sebastian
Maskin: Huddig 1160D
Rille
#3 » 18:58:28, 17-08-2013
Inget konkrent svar på hur du ska göra det men helt klart vore det snyggast om du klämmer in alla 5 mellan Topcon mastarna.
Ett snyggt sätt att sätta dem på är att sätt en i vardera ytterkant en bit in, och sen tre i mitten så du har mellanrum mellan 1:a och 2:a samt 4:e och 5:e.
Det är snyggt på det sättet än att ha alla 5 i rad med nån centi mellan.
Rille
bm1113
#4 » 21:09:50, 17-08-2013
Låter helt klart kul att du ska få satsa lite på grävaren :) är nog inne lite på samma spår som Rille jag med men här har du en bild på David Envalls EC220D fler finns i Maskinstyling tråden
Mvh Alexander
bm1113
Jim_the_one
#5 » 20:51:00, 23-08-2013
Varför bara fem?
Fattat det som sådant att du vill sätta dit 5st röda typ 5mm lysdioder.
Jim_the_one
Maskin: Fordson Super Major
Svedala motorväghyvel -52
Volvo BM LM 846
Cheva suburban -67
Hva 550xpg
Hva 562xpg
Hva 576xpg
Hva 535fbx
Stihl ms201
dimorep
#6 » 21:39:07, 23-08-2013
Enkel la för en tid sen in ett foto på en Atlas 160W som har rostfria rör med infälda dioder i, bla bak på motvikten.
Enkel @ Hjulgrävare utrustning och styling
dimorep
#7 » 22:22:36, 23-08-2013
Jim_the_one skrev:Varför bara fem?
det ska bli 7 st nu har jag kommit fram till efter lite funderande och måttande, har beställt såna här http://www.strands.se/pos-sidomark-4-le ... kt/13234-0 som ska fällas in i ett rostfritt rakt rör som blir ca 170cm långt med nån snygg avslutning i ändarna. tänkte även flytta upp arbetslamporna på röret.
typ så här
mina skillz i paint är väl inte dom bästa men det ger ett hum om hur jag tänker iaf :razz:
Melancholy
#8 » 19:33:47, 14-12-2013
har fått rampen får några veckor sen så det är väl på sin plats med lite bilder på hur det blev :smile:
Melancholy
Tollpit
#9 » 22:33:05, 14-12-2013
Pimp my ride :buga: :buga:
Tollpit
Norge
Maskin: Volvo EC20B XTV
Klas Kraft
#10 » 23:07:52, 14-12-2013
Eller "pimp my grävare" in swenglish :mrgreen:
Inget är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid..... underverk tar tre dagar
Klas Kraft
Maskin: GEHL AL 340, BM 400, FIAT 30/70
JSV
#11 » 23:12:49, 11-01-2014
Finfint, ska göra något liknande själv, dock på en 250 och dra isär dom lite så man får några i mitten och nån utåt sidorna tänkte jag, var fick du tag i röret?
Funderar om man skall göra själv i rostfritt eller om de finns att få tag i till rimliga pengar?
JSV
Maskin: Volvo EC 240 Cnl
#12 » 04:24:07, 12-01-2014
JSV skrev:Finfint, ska göra något liknande själv, dock på en 250 och dra isär dom lite så man får några i mitten och nån utåt sidorna tänkte jag, var fick du tag i röret?
http://www.dsmdesign.se/ < - - - - - dom här har gjort bågen i rostfritt och monterat dioderna, pris vet jag ej
Melancholy
