Cat 313D Smörjtorr?
5 inlägg • Sida 1 av 1
Chrille83 (trådstartaren)
#1 » 18:24:32, 27-11-2013
Hej Kör en Cat 313 D
Slänger ut en fråga om någon varit med om detta på några andra maskiner.
Har ett missljud i bommen när jag höjer sakta eller sänker sakta.
Inget missljud när man gräver vanliga grävcykler.
Är smörjsystem på maskinen och det trycker ut fett i alla leder i bommen,,,,har även tagit bort alla punkter och hand smörjt för att utesluta att den för för lite fett någonstans,
Problemet är att det inte går att lokalisera missjudet då hela bommen låter... haft flera som lyssnat och känt på bommen.
Har även slått i ett adjektiv i oljan enligt rep från Cat. Detta fenomen inträffar mest när oljan är varm om det nu har någon betydelse
Misstänker lyft kolvarna, Vad kan hända inne i dessa? är packningarna torra?
Blir snart idot på detta skiten, någon som har tips?
Christian
Chrille83
Jevlar
#2 » 22:38:55, 28-11-2013
Hällt i en eller flera flaskor av tillsatsen? ta 3.
/Per Eriksson
Jevlar
#3 » 22:41:35, 28-11-2013
Hällt i 2 st,,,ingen skillnad ännu
Chrille83
#4 » 22:54:42, 28-11-2013
Har du varit med om någon maskin som har haft problem i lyftkolvarna?
Det läcker ju inte eller nått,,,,kan de vara för täta?
Chrille83
Jevlar
#5 » 23:52:37, 28-11-2013
De gnäller ibland, men tömmer man i ett gäng flaskor brukar de tystna, gör de inte det får man dra isär kolvarna o byta styrband o tätningar.
Additiven gör ignen skada så prova med ett par flaskor till.
/Per Eriksson
Jevlar
