highlander skrev:Jag skär en del med min 1.8 tonnare och det fungerar hyggligt om det är sommar och varmt men vintertid kan du glömma då är det bara att ta fram motorkapen eller hämta en större maskin.
Vad som är viktigt är att ha schaktbladet bakom dig och att du skär så långt ifrån dig som möjligt för att få maximalt tryck på trissan.
Mattias Petterson skrev:highlander skrev:Jag skär en del med min 1.8 tonnare och det fungerar hyggligt om det är sommar och varmt men vintertid kan du glömma då är det bara att ta fram motorkapen eller hämta en större maskin.
Borde man inte få mindre tryck på trissan om man skär längre bort??
LeifAndersson skrev:Skära asfalt med en 1,5:a är ingen höjdare, men en asfaltskärare på en liten maskin är överlägsen om man ska in och gräva i känslig miljö att skära ur snyggt i gräsmattor med. Har man rotor också så skär man ur fina gräsblock som går att lägga tillbaka som vilken färdig gräsmatta som helst.
Användare som besöker denna kategori: Ors-64 och 9 gäster
