Minigrävare volvo ec 15b
7 inlägg • Sida 1 av 1
straxe (trådstartaren)
#1 » 07:45:16, 23-12-2013
Har satt i en ny motor och man flyttar då över svänghjul mm , då jag kör den så känns nånting i obans , ?
straxe
Maskin: ec 15b
kimmen
#2 » 09:42:14, 23-12-2013
Styrstiften, flyttade du över dessa från gamla motorn?
kimmen
#3 » 10:11:28, 23-12-2013
Såg inga såna flyttade bara över och skruvade ihop
straxe
Maskin: ec 15b
dimorep
#4 » 10:21:44, 23-12-2013
Vilken motormodell gäller det (förmodar att du bytat till en exakt likadan)?
dimorep
#5 » 10:35:59, 23-12-2013
Mitsubishi l3e har även nya motorkuddar
straxe
Maskin: ec 15b
dimorep
#6 » 12:21:09, 23-12-2013
Om det inte skiljer på vevaxlarna mellan var den motorn är applicerad så borde även ditt svänghjul sitta fast med endast fyra skruvar in mot veven.
Bild från reservdelskatalog tillhörande Pel-Job EB14.4 - 16.4 (föregångarna till din maskin) med samma motor.
Har en sådan motor ståendes (från en Schaeff-Terex HR2.0) kan kolla hur vevaxelflänsen ser ut på den vid tillfälle (tidigast den 27:e).
Sen sitter skivan till bågtandskopplingen i sin tur fastsatt (också med fyra bultar) mot svänghulet.
Kollat så att alla anl.ytor var helt rena och plana (fria från grader) när bultförbanden drogs åt?
dimorep
#7 » 13:37:46, 23-12-2013
Det var att jag midsat med styrpinnen
straxe
Maskin: ec 15b
