Reparation av sönderkörd minigrävare...
91 inlägg • Sida 2 av 7
Hot_Rod_Kjelle (trådstartaren)
#16 » 05:01:50, 08-02-2014
Trött!!!!!! :insomnia:
Upp KL 6 i morse och iväg till jobbet, lyckades försvinna därifrån så jag han till garaget vid ca. 16:30 en snabb pizza, sen började jag jobba på grävmaskinen igen :hurra: tills alldeles nyligen (ca. 02:40) så nu varvar jag ner med en öl och skall försöka redogöra dagens små framsteg.
Det som va på agendan i dag var framför allt att ta bort resterna av den gamla/trasiga botten, jag hade redan kapat bort några större bitar så nu var det alla dom där bitarna som ser så små ut men är jävliga att komma åt :aaargh: det som ser så lite ut men tar sån jä..la tid, och detta utan att förstöra förstärkningarna som finns i maskinen.
Så efter tidigare "grovkapning" så va det nu mest SLIPNING!!!! :hurra: (usch & fy) Hela jag luktade som en "förbrukad kapskiva" (urk..)
Nåja den här gången kom jag ihåg att ta några bilder även om dom är tråkiga då det inte hänt så mycket.
Här har jag rensat en del.....
Här har vi kommit en bit till, det är ruskigt bökigt där det är "krumbukter" och 4mm plåt skall bort men inget mer.....
Kan det passa?????
Kollar att plåten passar. :klia:
Se på fn. den verkar passa! :hurra: :buga: så den punktades fast!!
Fortsättning följer.....................(Shit nu e jag trött Zzzzzzzzzz....)
Hot_Rod_Kjelle
Maskin: Några småmaskiner.... :-(
Fredrik_
#17 » 11:03:29, 08-02-2014
(Det är ingen risk att plåtens ökade tjocklek ställer till det med några andra mått framöver!?!
Visst, bara någon mm, men procentuellt på den lilla.....)
Jag kan fortfarande komma och hämta om du ger upp!
Fredrik_
fourdoor
#18 » 11:19:26, 08-02-2014
Snyggt! :thummar:
I'm not even on drugs, i'm just weird.
fourdoor
Maskin: En massa stuff.
#19 » 12:04:29, 08-02-2014
Fredrik -du har så rätt ang. att tjockleken på botten ställer till det lite grann, bultarna för infästning i svängpelaren blir 4mm. För korta. Även infästningen för svängmotor måste modifieras (ta bort 4mm.) infästningen till hydraulkolven för bomsvängen påverkas men i övrigt så tror jag att det går bra, hoppas jag :grin:
Hot_Rod_Kjelle
#20 » 03:54:51, 09-02-2014
j*vla skit!!! laddade upp ca 10 bilder och försöker skriva nått "vettigt" i en halvtimme (jag vet att jag inte är så snabb!) och vid förhandsgranskningen så hamnar jag i index på maskinisten..... Allt jobb och uppladdning av bilder borta!! fy fn! Nu går jag och lägger mig :-(
Hot_Rod_Kjelle
#21 » 12:50:56, 09-02-2014
Då skall vi se om vi kan göra ett nytt försök :grin:
Gårdagskvällen blev ganska händelselös då det nu mest handlar om att få bitarna på (rätt) plats vilket är ganska tidsödande....
Planen var att provmontera den fastloppade botten för att se så jag inte glömt något?
Men jag börjad eftermiddagen med att kolla lagringen av svängpelare medans jag kom i håg det... Det såg bra ut, inget glapp och tätningen va hel!
Därefter så riggades överdelen med spännband och kättingtalja..
Å se på tusan det verkar passa!
Yepp, inga märkbara "fuck ups" än så länge (men det kommer väl...) :grin:
Därefter inleddes ett längre svetspass med migsvetsen..... :svettas:
Några bilder på botten när den är fastsvetsad
Fästet för svängmotorn rensades och togs ner 4mm. för att kompensera för den tjockare botten.
Nästa steg blir väl att försöka slipa bort allt svetsstänk, montera överdelen på svängpelaren och därefter försöka att montera svängmotorn på rätt plats :klia:
/Kjelle
Hot_Rod_Kjelle
dimorep
#22 » 13:09:57, 09-02-2014
Seriöst! :thummar:
dimorep
#23 » 18:01:39, 11-02-2014
Provade att uppdatera tråden i går kväll ca. 23:30 gick tyvärr inget vidare... Startsidan och tex. Forum index gick bra men så fort man klickade på någon tråd så fanns ej sidan :aaargh: Men fy den som ger sig nu kör vi igen!! :driver:
I går blev det lite gjort i alla fall, Jag hade semester som va dedikerad till att åka och handla några presenter till lite olika vänner som skall firas framöver och därefter skulle vi plocka ur det som skall slängas från garaget och åka till återvinningsstationen med det och sist så skulle jag i väg med en bunt prylar till stugan (ca.40min enkel resa).
Jag tror inte jag sett någon handla presenter så snabbt :razz: och sen packade jag Berlingon full med "skit" och sa att det som är kvar skall sparas ("frugan" kommer ändå ställa in nya sopor där så hon märker nog inget) :skratta3:
Slängde skräpet och därefter så sladdade jag i väg till stugan med en tvättmaskin och div. andra prylar.
YES, nu e kvällen min!!!!!!! :hurra: Kastade mig in i bilen å körde till Biltema för att fylla på med lite slipskivor och förtunning.
KL 16:30 tvärnitade Berlingon på P-platsen utanför garaget och snabbt som en vesla va jag inne och började plocka fram grejer till kvällens övning som bestod av fastsvetsning av "svängmotor-fästet" (metallringen med fyra gängade bulthål)
Rensning av gängor, grada av, slipa bort lite färg så va svängmotor-fästet till svängmotorn klar att svetsas fast. så nästa steg blev att montera på överdelen av grävmaskinen på svängpelaren (igen).
Lite granskande av foton tagna innan isärplockningen visade vart slang anslutningarna skulle peka, därefter följde lite vridande, snurrande, kännande, och även en del funderande på hur tight spelet skall vara mellan svängmotor & kuggkransen?
Jag började så ambitiöst med att spraya färg på kuggkransen och loppa fast svängmotorn. sen snurrade jag den stackars maskinen runt, runt, runt..... sen plockade jag ur svängmotorn och försökte granska "färgskavet" på kransen , men Öööööh såg typ knappt nån skillnad??? Jag tror att ett tunt lager "mörkröd" sprayfärg inte va den bästa färgen, jag borde ha haft vit eller någon annan ljus färg, men svängmotorn hade i alla fall fått färg på kuggarna (glömde tyvärr att ta bild..)
men färgen va ungefär enligt detta "mönster" (Lite mera långsmalt va det nog...)
vilket jag tolkar som rätt bra? dock så tror jag att det blev lite väl tight spel för jag kunde känna hur hårt det gick när man snurrade på överdelen så jag slipade bort den ena punktsvetsen och sen fick kompisen hålla svängmotorn i spänn med en träkloss :-) så att svängmotor-fästet låg dikt mot det nybytta golvet och medans han kämpade med att hålla klumpen i spänn så bände jag motorn i "sidled" mot kuggkransen tills jag tyckte att "rätt" spel uppnåddes och därefter svetsades svängmotor-fästet fast. Jag gissar att inte är speciellt korrekt sätt att göra det på men så blev det.....
I och med att svängmotor-fästet/fästringen svarvades ner 4mm. så tycker jag att det är på gränsen med antalet gängor, så nu återstår det att sära på maskinen igen och rigga en M12 bult i svarven och borra ett hål (ca. 7mm) i den. Därefter gänga i den i bulthålet på svängmotor-fästet och borra i bultens hål så att det går hål i de nya botten och därefter vända den upp och ner och borra upp dom nya 7mm. hålen till 10mm. eller 10,5mm. (måste dock sätta på en sån där stoppring på borren så att jag inte borrar djupare än 8mm.) Och detta gör att jag därefter kan gänga igenom helt i svängmotor-fästets gängade bulthå så att jag får lite mer gängor... Shit fy va krånligt det blev, undrar om nån annan än jag förstod något? :klia:
To be continued......
Hot_Rod_Kjelle
#24 » 16:18:34, 12-02-2014
Helt aproå ingenting, är det någon som vet om och i så fall vad det skall vara för olja i hydraulmotorerna? jag har inte kollat men det borde väl vara någon form av "våt transmission" där inne, eller tänker jag avigt nu igen? :klia:
Hot_Rod_Kjelle
dimorep
#25 » 20:10:52, 12-02-2014
Vad / hur menar du? :klia:
Den oljan som finns i hyd.motorn (om det är den du menar och inte i någon ev. tillkopplad v-låda) är samma som cirkulerar runt / driver den.
dimorep
#26 » 21:10:20, 12-02-2014
Va tusan är ni inte tankeläsare? :grin:
Sorry! Dimo mina tankar låg långt före min kapacitet att skriva så att någon förstår..... Det jag pratar om är larvmotorerna och inte svängmotor som jag själv skulle tolkat det :ohnej:
Hot_Rod_Kjelle
Realtime
#27 » 21:13:43, 12-02-2014
Slutväxlarna har väl olja?
Realtime
63an
#28 » 21:15:12, 12-02-2014
Vem sköter Åkerman då>? :screwy:
63an
Trondos
#29 » 22:40:13, 12-02-2014
Hot_Rod_Kjelle skrev:I och med att svängmotor-fästet/fästringen svarvades ner 4mm. så tycker jag att det är på gränsen med antalet gängor, så nu återstår det att sära på maskinen igen och rigga en M12 bult i svarven och borra ett hål (ca. 7mm) i den. Därefter gänga i den i bulthålet på svängmotor-fästet och borra i bultens hål så att det går hål i de nya botten och därefter vända den upp och ner och borra upp dom nya 7mm. hålen till 10mm. eller 10,5mm. (måste dock sätta på en sån där stoppring på borren så att jag inte borrar djupare än 8mm.) Och detta gör att jag därefter kan gänga igenom helt i svängmotor-fästets gängade bulthå så att jag får lite mer gängor... Shit fy va krånligt det blev, undrar om nån annan än jag förstod något? :klia:
Ikke helt sikker på om jeg skjønte det, :vissla: men hvis du er bekymret for hvor mye gjenger du har igjen, så er tommelfingerregelen at har du stål med flytegrense 355 MPa, alså stål S355J2, gammel betegnelse St 52.3N, så er det nok med 1 x skruediameter i gjengedybde dersom du bruker 8.8 bolter.
Se side 65 i Arvid Nilsson sin teknikkbok: http://www.emagcloud.com/arvidnilsson/T ... omslag.pdf
Trondos
Norge
Maskin: International 434
Ford 550
Ford 3600
McCormick D-432
David Brown 880 Implematic
Allgaier A111
#30 » 16:08:06, 13-02-2014
Trondos, Så sant men jag vill nog ha några gängvarv till då det är på gränsen....
Hot_Rod_Kjelle
cron
