Reparation av sönderkörd minigrävare...
91 inlägg • Sida 1 av 7
Hot_Rod_Kjelle (trådstartaren)
#1 » 19:42:25, 07-01-2014
Jaha då har man skaffat sig mera jobb....
Kompisen som har en liten uthyrningsverksamhet med inriktning på bland annat små entreprenad & trädgårdsmaskiner råkade en dag ut för att kunden som hyrt hans HINOWA minigrävare ringer upp honom och berättar att den inte fungerar?...Min kompis försöker få honom att förklara vad det är som inte fungerar vilket kunden inte kunde? :klia: .... Det kröp då fram att han hade två "Pollacker" som jobbade på hans fastighet och det va dom som använde maskinen och hade berättat att den inte fungerade.
Han åkte i alla fall ut för att titta på maskinen och det första som möter honom är två personer som påminner om "luffare" och som pekar på maskinen och säger "kaput, kaputt!!" (gissa om kompisen är trött på vissa "hantverksgrupper") kompisen svär när han ser vad som hänt men lastar maskinen för transport hem. Väl hemma så skall han laga felet och ruggigt händig som han är så sätter han fart på migsvetsen och försöker "laga" sprickorna (vilket inte lyckades så bra....) Maskinen går kanonfint i motorn och grävagregatet har ytterst lite glapp. Så vid något svagt ögonblick så köpte jag maskinen av honom.
Nu med facit i handen så vette tusan om det va så smart?
Nåja, planen är i dagsläget att sära på maskinen och ta bort så mycket som möjligt för att underlätta svetsningen, tanken är att även lägga på en extra botten(plus längre bultar) för jag är rädd att svetsarna kan spricka igen om det bara svetsas? Vi får väl se om det kan bli tid över för att kasta på lite ny färg på grävmaskinen oxå :-)
Jag tar gärna mot råd & tips ang. svetsningen av botten då jag inte har gjort något liknande förut och det bästa hade kanske varit att skära bort den gamla botten för att lägga i en ny, min tanke är att "lappa i hop" den befintliga botten för att därefter lägga på en ny plåt "under" vilket gör att jag då kan märka ut hålet för "svänpelaren"(eller vad det heter) och även bulthålen för den och skulle det bli lite för stora hål så gör ju inte det så mycket då den gamla original "hålbilden" finns kvar. När väl det stämmer så svetsas plåten
fast runtom i alla ytterkanter (utom i bak där den svetsas fast i en tjock plåt som ligger som "golv" under motorn, (tror den agerar motvikt..) plus att jag hade tänkt att man kanske skulle borra typ 8mm hål på lite strategiska ställen för att "punkta ihop" nya plåten med den gamla botten?
Vad tror ni kan det fungera eller är det en helt ny botten som gäller?
Bilder så här långt:
Så här såg den ut innan jag började riva den.
Grävagregatet borttaget, "kung-bult"(eller vad det kallas) lossnade jättefint, däremot satt hudraulkolven för gräveleganten fast så in i he..vete :aaargh:
Rätt skönt med små grävagregat ibland
Jag hittade korkar till hydraulkolvarna på Hornbach, tänk va underbart att slippa oljeslabbet.
Störtbågen gick lätt att ta bort
Nu har den kommit in i värmen :grin:
Innan jag pumpade ur hydrauloljan såg jag till att palla upp bladet, så nu går maskinen att flytta med pallyften :thumme:
En spricka där golvet möter sidan på balken som utgör bomfäste
Ja, vad säger man...... :svettas:
Min kompis (den händige) har nog försökt att bygga en igelkotte :skratta3:
Nästa steg i planen är att separera maskinen och det skall jag försöka att hinna med nu i helgen....
Hot_Rod_Kjelle
Maskin: Några småmaskiner.... :-(
grufman
#2 » 22:37:04, 10-01-2014
Spontant känns det som att den där maskinen hade varit med om en hel del innan polackerna fick tag på den......
grufman
Maskin: Bobcat S300, Bobcat T140, Bobcat E10, Kubota Kx91-3a, Volvo EC15B, Volvo EC27C, Volvo FM12
Otto_Sand
#3 » 00:48:36, 11-01-2014
Ser ut att ha varit lite dåliga svetsar här och där innan, och att godset varit försvagat (bilden näst längst ner) där det sedan brustit sedan tidigare. Kan vara läg att skära bort material och ersätta med nytt, samt sen svetsa ihop det. Är du inte kompetent nog att göra det själv så lämna bort arbetet. Din kompis svetsning ser minst sagt undermålig ut, för att inte säga kass.
Otto_Sand
#4 » 17:53:42, 13-01-2014
- Otto du kan nog ha rätt i att några svetsar kanske inte va riktigt hundra från början.... jag har kollat som hastigast på botten och den är väldigt trasig på den främre halvan av plåten medans den bakre verkar ha klarat sig bra, risken är att det är snudd på lika mycket jobb att byta hela botten som att laga bitar av den? :svettas: nogrannare inspektion kommer att ske senare när jag rensat maskinen helt.
Söndagskvällens jobb resulterade i att jag hamnade några steg närmre målet :grin:
Den fick sig en liten tvätt oxå :thumme: så nu får den stå och torka till nästa gång.
Hot_Rod_Kjelle
Inge Nilsson
#5 » 18:28:36, 13-01-2014
Vilket jä...a jobb du får lägga ner :sad:
Mvh
Inge
Inge Nilsson
Maskin: BM, MF, Zetor
roten
#6 » 11:46:32, 18-01-2014
Har själv ägt en gammal Pel-job som gått på uthyrning och kan lova polack eller inte så är inte folk snäll med grejerna. Hyrs maskin ut säg i två veckor så får den på sin höjd bränsle under den tiden. Smörjning sker aldrig.
roten
#7 » 13:32:04, 02-02-2014
Liten uppdatering......
Den här helgen har den (riktiga) regeringen gett tillåtelse till utökad garagetid. Så fredagen startade med yterliggare tvättning för att kunna se över botten ordentligt
Därefter tillverkades en pappersmall för att kunna skära till plåten så den passar mot den halvan av plåten som jag kommer att behålla (den är 15mm. tjock i jämförelse med den som spruckit som är 4mm). Mallen fördes över till den grovkape plåten (8mm. tjock) därefter sågades det ut.
Några muttrar svetsades fast i delen av botten som skal behållas sedan borrades 10mm. hål i några 8mm. plåtremsor som svetsades fast i den nya plåten. Tanken med detta var att få funktionen av "styrstift" så att jag får tillbaka plåten på rätt ställe när den plockas av/på...
Efter att jag bankat till botten så gott det gick så ritades hålen ut.
En "borr-styrning/distans" eller vad man kallar det svarvades till (ytterdiam. 10,5mm. & innerdiam. 5mm.) förborrade med 5mm. borr. och sen 10mm.
Plasman e bra att ha ibland (SPT Sparcin 5)
Fy va trist att slipa bort svetsarna där man inte kom åt med vinkelslip..... "lilla ylet" och slipstift tar sin tid, usch....
Tvätt igen :hurra: eller ? nåja det behövdes. men sen vågade man ju ta i grejerna :grin:
Provmontering av den nya plåten. Några av hålen fick slipas upp lite för att kompensera för killen med vinglig borrmaskin :vissla:
Fortsättning följer....................... :skratta3:
Hot_Rod_Kjelle
grufman
#8 » 13:48:38, 02-02-2014
Herreguuud. Det ser ut som att den där grävaren hade kunnat gå av på mitten. Hur många timmar var det på maskinen?
grufman
Fredrik_
#9 » 13:52:16, 02-02-2014
Det där kommer aldrig bli bra... :uupps:
Jag kommer och hämtar skrotet när du gjort ett par pass till i garaget!!!! :vissla:
:thummar: :rock_on:
Fredrik_
63an
#10 » 14:03:12, 02-02-2014
Otroligt, är det en maskinkratta för gräsmattan? 4mm är ju inte ett dugg att fästa grävaggr. i! :huh:
63an
grufman
#11 » 14:05:34, 02-02-2014
Dinky toys?
grufman
kimmen
#12 » 15:56:37, 02-02-2014
För små maskiner till för stora jobb, därtill ovana förare utan känsel för det maskinella...
Det här talar om att jag gör rätt som inte hyr ut min 2.5 ton, även om det är frestande
Den plåten kommer att hålla, frågan är vad som går sönder nästa gång vid ev. Uthyrning
kimmen
ja-bond77
#13 » 18:50:01, 02-02-2014
Riktigt imponerande jobb du sätter ner. Och dokumenterar till vårt stora nöje dessutom. :buga:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#14 » 18:00:54, 03-02-2014
Jaha, då kunde man "tjata" till sig några timmar i garaget på Söndagskvällen oxå :wink: Tyvärr så va jag fokuserad på det jag skulle göra så jag glömde totalt att ta bilder.. :slag: Men det blev inte så mycket gjort då tiden va i kortaste laget, men jag lyckades åtminstone mäta ut och kapa tre av fyra sidor av plåten och i och med att jag "samkapade" plåten på plats så är ju oxå den gamla plåten loss längs dom tre sidorna. (om ni förstår vad jag menar?) Det blev oxå lite tid över för att skrota bort en del av den gamla plåten som är svetsad lite överallt .
Antal timmar på maskinen har jag totalt glömt att kolla så jag har ingen aning? Men jag tror inte att det är så fasligt många då bominfästningen inte har något som helst glapp (och ingen expander) så det känns mest som att den har blivit "misshandlad" (plus att 4mm plåt i botten inte känns speciellt överdimensionerat).
ja-bond, Tack! Det är roligt att det uppskattas. Jag känner att det är roligt att bidra med det man kan då detta eminenta forum har sponsrat mig med hjälp, inspiration och ideer. Det är ju faktiskt vi medlemmar som i någon form "skapar" forumet så kan mina små projekt ev. hjälpa någon på något sätt så är det jätteroligt! :grin:
/Kjelle
Hot_Rod_Kjelle
Christian.Sundström
#15 » 23:36:33, 04-02-2014
Kan inte annat än hålla med ja-bond!
Riktigt kul o läsa!
"Trying is the first step towards failure"
Christian.Sundström
