fredde76 skrev:Ok då är jag med, den är bruten när det inte är något tryck och stängd när det är 25 bar. På givaren står det 25 +-2,5 det bör ju betyda att den stänger kretsen mellan ~22,5-27,5.
Det konstiga är att jag får upp felkod 40 TRANSM. OLJETRYCK utan att göra något, det räcker att bara starta maskinen och låta den gå en stund så kan det komma upp.
Parkeringsbromsen släpper fint och när jag mätte med analog tryckklocka så går den upp till 25 när jag stänger av p-bromsen.
Är detta fel enbart relaterat till B65 givaren (fel tryck eller trasig givare) eller kan det finnas andra orsaker?
Mvh
Fredde
Hej Fredde
Problemet kanske har löst sig.
Men jag har en EW160 2002, och har haft samma problem, bytt givaren, problemet borta, men har även fått tillbaka det efter att maskinen stått still med snö som smält och även efter tvätt.
Gjorde rent kontakten med typ elektroclean eller liknande, funkar en stund, men efter byte av olja växellåda är problemet helt borta.
