Nyförvärv, Atlas 1200
75 inlägg • Sida 2 av 5
Roine.e (trådstartaren)
#16 » 23:52:36, 30-06-2014
Har börjat kika lite på maskinen på allvar nu när semestertider närmar sig så man har tid att göra lite granna. Körde ner den till jobbet o gav den en grundlig tvätt med hetvattentvätten. Tänkte börja i fel ände med att snygga upp den kosmetiskt. Den ser rätt anskrämlig ut nu i sin rödflammiga kostym. Men, vänster pump, den som driver körmotor sticka och svängmotor knackar o skriker till emellanåt, antar att den kaviterar. Efter tvätten o hemfärd idag så tror jag mig ha hittat felet, det läcker olja i gaveln på pumpen, och drar väl antagligen in luft där, den är skruvad med antal insex och skall enl reservdelslistorna tätas med en " Abil-gasket" dvs packningspapper. Så, nu till min fråga, finns dessa packningar att köpa fortfarande? Isåfall var, eller är det egen tillverkning som gäller? Och hur tjockt kan man tänkas att materialet skall va isåfall?
//Roine.
Hobbymaskinist som planterar buskar i trädgården med traktorgrävare. Styr lite snö då å då med en Wille 655 oxå.
Roine.e
Maskin: BM Volvo LM218 -61
Hembyggd minigrävare typ Digger.
Wille 655c (på jobbet)
CountyBruff
#17 » 01:39:42, 01-07-2014
Packningspapper finns på biltema i olika tjocklekar
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
#18 » 14:06:44, 01-07-2014
Ok, frågan är ju bara hur tjockt..? eller det kanske är av underordnad betydelse, eller inte..:klia: :klia:
Roine.e
#19 » 18:10:55, 21-07-2014
Infärgning pågår!
Roine.e
#20 » 15:23:56, 23-07-2014
Egentligen bara en sminkad gris, men nu slipper förhoppningsvis tanten att skämmas när den står på garageuppfarten, röd rand nertill saknas pga att jag inte hade härdare till färgen hemma. Nu är det dags att ta tag i den läckande pumpen och den kassa stickcylindern. :grin:
Roine.e
ja-bond77
#21 » 19:20:18, 23-07-2014
Kul att följa, fortsätt så. :thumme:
Snavade över en Atlas 1200 annons med många bilder, kanske nånting av intresse:
http://www.keltainenporssi.fi/12895241
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#22 » 20:06:57, 23-07-2014
Kul med lite feedback, tack för tips oxå! Lite långt att åka över Östersjön efter grejer iofs.. :mrgreen: :mrgreen:
Roine.e
#23 » 16:02:32, 07-09-2014
Eftersom jag redan var i målartagen så passade jag på att skvätta på lite röd Hardtop Flexi på valda ställen idag...
Roine.e
Roine26
#24 » 21:55:09, 07-09-2014
Det blir snyggt
Roine26
Detroit
#25 » 23:06:39, 10-09-2014
Verkligen snyggt !!!
Detroit
Maskintyp: Bandschaktare/Bandlastare
Maskin: Allis chalmers hd 5g
Bristol PD
Bristol 25
Hymac 580 BT
Minilastare
#26 » 21:51:39, 22-02-2015
Våren börjar närma sig och 1200:an tinar så sakteliga fram. Det börjar bli dags att planera in tätningsbyte i stickcylindern osv.. Men en sak som slog mig i höstas var att den verkar väldigt svag på svängen. Om jag lyfter upp framhjulen från backen o försöker svänga undervagnen så rör den sig bara typ en dm, sen skriker det i nåt jag misstänker är en överströmare eller dylikt. Är dom så svaga eller är nåt fel! Har ju läst nånstans att man ska lyfta sig runt snäva hörn me atlasmaskinerna för att spara på drivaxlarna o knutar.
Roine.e
Kungsis
#27 » 01:23:58, 27-02-2015
Jag har ju en sådan maskin som din och jag brukar använda trixet att lufta framhjulen och vända. Men jag får se till att ha skopan så nära maskinen som möjligt, för att det ska funka. Ibland har jag inte tänkt mig för och det har legat något hinder vid något hjul och då har det inte funkat bra. På min maskin fick jag problem med att svängen blev frikopplad/fick "flytläge" när jag hade spakarna opåverkade. Visade sig vara en ventil som hade delat sig (var bara att skruva isär och plocka ihop) och den sitter till vänster bakom sitsen, inne i förarhytten. Har aldrig tängt på vart "skriket" kommer ifrån om, man överbelastar, men antar att det är den.
Mvh
Kungsis
Kungsis
Maskin: Unimog 411
Volvo 230
Fiat 680
JD 4230
Attila 1200
Ford A62
Audi 100 quattro
MB 300TD
Silverpil
Martin.Eriksson
#28 » 02:06:49, 27-02-2015
Inga bromsar som är låsta när du försöker svänga? En bromsad axel är trög o vrida..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#29 » 12:38:19, 27-02-2015
@ Martin, bromsar finnes icke så det kan uteslutas! :mrgreen: @ kungsis: den ventilen du pratar om har jag haft misstankar om, den är manipulerad med, syns på ställskruvarna som är runddragna, kanske ska leta felet där.. Bromsarna är ett annat kapitel, saknar huvudcylindern så där är det inte mycket action alls.. Måste skaffa en sådan och få fart på kompressorn, annars kommer jag ju inte heller att kunna slå till axelstabilisator, eller växla mellan hel o halvfart i ventilbordet. Eller växla hastigheten på drivmotorerna. Någon som vet var man kan hitta en bromscylinder o tillhörande servoklocka? Passar kanske från 1202?
Roine.e
Roine26
#30 » 16:36:25, 27-02-2015
Han menade nog svängbroms kanske
Roine26
