olja i kylarvattnet och vatten i oljan
29 inlägg • Sida 2 av 2
#16 » 20:50:34, 02-08-2014
Är det inte så att blocket passar även från 4.99?
Då finns fler möjligheter att finna ett friskt block (eller komplett motor), det brukar vanligen vara topparna som ger sig först.
Jag skulle aldrig försöka laga en spricka som mynnar rätt ned i oljan, så det får andra tipsa om, dessutom bedömer jag det som en högst svårlagad punkt(er) med litet tvärsnitt, stor belastning & rörelse (värmeutvidgning & vibrationer) och dessutom genom två tätytor.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
63an
#17 » 21:07:18, 02-08-2014
Jodå många har lagat men ingen har lyckats! :lmao:
63an
Födelsedag
Johanolof (trådstartaren)
#18 » 21:19:25, 02-08-2014
En 4.99 va sitter de i för maskiner?
Johanolof
LeifAndersson
#19 » 21:59:05, 02-08-2014
Johanolof skrev:En 4.99 va sitter de i för maskiner?
Gamla BM skördetröskor. ST 256-257
LeifAndersson
#20 » 14:18:26, 03-08-2014
Om det inte går att svetsa sprickan så vet jag ine vad jag ska göra. Byta till en annan perkins av 60/ 70 tal verkar lite osäkert. Har lite funderingar på en Deutz F2L912 eller en F3L912 här har man ju aldrig problem med något kylvatten.
Finns nya att köpa tillverkade i kina (Alibaba express) är dessa något att ha. Tipps på motorer både 4.107 och deutz 2 och 3 cylindriga mottages med tacksamhet.
Johanolof
#21 » 14:50:53, 03-08-2014
Beror ju lite på hur enkelt det är att byta motortyp i maskinen, kan du inte fixa lite bilder på installationsförutsättningarna?
Gamla luftkylda Deutz är trevliga, men har ju sina egna fel & brister även om de är ovanliga.
Perkins 4.154 tror jag är en bättre motor (jag jämför med din befintliga), en liten direktinsprutad med trevliga mått liknande din motor, något sällsynt dock.
En frisk Industri-Isuzu från truck, kylagg eller grävare kanske? riktigt trevliga motorer, finns även billiga kinakopior/licens till hyfsat små pengar (men med okänd kvalitet)
Maskin: John-Deere
#22 » 20:16:09, 04-08-2014
Johanolof
#23 » 20:22:53, 04-08-2014
Den jag har har tidigare haft en 2 cyl deutz motor som har kastat ut veven genom blocket. 4.107 motorn har jag satt dit kommer från en mf tröska. Vill nog ha tag på en 2cyl deutz igen slipper kylen som nu är lite utsatt.
Johanolof
#24 » 20:48:54, 04-08-2014
Ok, hade ingen aning om vad det var för maskin..
Har du dammsugit dieselkompressormarknaden efter lämpliga donatorer? sitter ju även i olika små vägmaskiner.
Maskin: John-Deere
#25 » 19:09:47, 12-09-2014
Nu har vi en ny motor på gården. :hurra: Blev en Deutz 3 cyl 913 motor från en traktor. En DX 3.50. Lättstartad 3.5 bar oljetryck varm motor. Andas inte något i vevhusventillationen. Nu ska den få nya filter och ny olja. Frågan är nu vilken luftrenare som är att föredra orginal deutz torr luftfilter eller ett oljebads filter från perkins.
Johanolof
#26 » 04:49:16, 13-09-2014
Kör på den torra, speciellt om oljebadaren är designad för en annan/mindre motor.
Maskin: John-Deere
krokodilen
#27 » 05:18:49, 13-09-2014
Nu finns ju redan utbytesmotorn i detta fallet men annars vet jag vart det finns en avlagd VBM tröska med Perkins-diesel i.
Pm:a vid intresse.
/Christer
krokodilen
HYMAS-HYMAX
#28 » 16:40:27, 13-03-2015
Bronslödning ?
HYMAS-HYMAX
Maskin: HYMAS-HYMAX
#29 » 21:34:16, 13-03-2015
Kunde gått men den motorn skall med till skroten vid nästa tur dit. Eller är det någon som behöver reservdelar till en 4.107
Johanolof
