Problem med svängkransen Schaeff HR12
32 inlägg • Sida 1 av 3
skalman77 (trådstartaren)
#1 » 14:27:20, 08-07-2014
Jag har nyligen köpt en Schaeff HR12 som gått 4000 timmar i Danmark. Första dagarna grävde jag ca 4-5 timmar om dagen och det var inga problem men nu har jag kört den kanske 20-30 timmar sen jag köpte den och nu har den börjat knaka och knäppa våldsamt när man svänger. Det låter bara inom arbetsområdet ca 45 grader åt bägge hållen framifrån, gräver jag bakifrån (alltså med schaktbladet bakom mig) låter det inget. Och det låter bara när jag arbetar, d.v.s. har material i skopan och det vibrerar. Om jag liksom gräver luft låter det heller inget...
Vad kan det bero på? Är svängkransen sliten? Trasiga/slitna kuggar? Har provat att trycka i mera fett utan resultat...
skalman77
Maskin: LM 640
Schaeff HR 12
#2 » 14:33:15, 08-07-2014
Ska det vara något speciellt fett till svängkransen förresten? Jag tryckte i universalfett...
skalman77
Maskin: LM 640
Schaeff HR 12
Loke
#3 » 18:37:06, 08-07-2014
Kom inte ihåg hur det var med Schaeffen, men har du kollat så inte det är någon transportlåsning mellan över och underdel som ligger på, kan ju vara kransen som låses och låsningen inte går i riktigt, kan bero på lera och dynga. Troligtvis sitter det en spak nere vid golvet inne i hytten till detta.
Loke
Har alltid trott att Monty Python varit fiction, men nu får vi se pajaseriet varje dag...
Loke
#4 » 19:04:57, 08-07-2014
Det verkar inte vara någon transportlåsning som ligger på. Det finns ett hål i golvet för detta där man ska skjuta ned en spak men den finns inte ens där...
Men jag tänkte på svängmotorn, är den justerbar? Kan man justera den längre in mot svängkransen för att kompensera ev. slitage?
skalman77
Maskin: LM 640
Schaeff HR 12
#5 » 21:51:13, 08-07-2014
Var ute och tryckte i ännu mera fett i svängkransen nu. Men nu är den nästan ännu värre, det kom så plötsligt från inget problem alls till att det låter som var och varannan kugg är krossad??
skalman77
Maskin: LM 640
Schaeff HR 12
Loke
#6 » 22:39:40, 08-07-2014
Tror inte du ska köra något mer med maskinen, inte ens för att "testa". Kan tänka mig att det är något som lossnat och vidare körning kan nog bara förvärra skadorna. Lugna dig tills någon svängmotor/kransspecialist uttalat sig. Om det låter värre med mer fett kan jag tänka mig att det är något som förflyttar sig på grund av trycket från fettet så det är nog inte helt omöjligt att det är något som ska sitta fast rör sig.
Vet att det finns trådar här på forumet som visar hur en minigrävare ser ut under skalet, tror till och med att det finns någon tråd som behandlar svängmotorn. Även om det inte är samma fabrikat så lär det väl inte skilja så mycket.
Minigrävare, svängmotor, svängkrans kan kanske vara lämpliga sökord.
Det får aldrig vara lugnt.
Loke
Loke
#7 » 18:48:06, 09-07-2014
Ja alltid är det något som ska jäklas med dessa maskiner... :-P
Nu har jag i alla fall lyft ur svängmotorn. Var inte bara bara det, otroligt trångt och jag fick demontera massa slangar och rör för att få ut den...
Och när jag inspekterade svängkransen visade det sig att kuggarna i det vanliga arbetsområdet d.v.s. ca 45 gr åt varje håll med schaktbladet framåt var utnötta och bara hälften så långa som övriga kuggar. Men ingen kugg var trasig i alla fall... Kuggarna på svängmotorn var fina...
Ja då är det väl bara att bita i det sura äpplet och byta svängkransen. Någon som har en aning vad en sådan kan gå loss på? Och vart beställer man? Kan det vara lönt att låta en mek. verkstad tillverka en kanske?
skalman77
Maskin: LM 640
Schaeff HR 12
mathiast
#8 » 18:53:22, 09-07-2014
Frågan är om det inte sitter kuggrester inkilade i kransen också men kass ärden definitivt
mathiast
#9 » 11:05:03, 10-07-2014
17 000 kr kostade kransen!! Det blir sura pengar det, speciellt med tanke på att jag köpte maskinen för bara några veckor sedan och jag bad handlaren om en maskin som var i bra skick och att priset inte var det viktigaste utan skicket så jag skulle slippa problem :-P
skalman77
Maskin: LM 640
Schaeff HR 12
Martin.Eriksson
#10 » 12:44:13, 10-07-2014
Hör med handlarn om de inte finns nån garanti. .
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#11 » 13:41:16, 10-07-2014
Martin.Eriksson skrev:Hör med handlarn om de inte finns nån garanti. .
Jo jag tänkte på det men får inte tag i honom... Och nu när jag googlar på säljaren och hans firma så ser jag att de inte verkar gilla reklamationer direkt :-P Så det är nog inte alltför mycket att hoppas på där...
skalman77
Maskin: LM 640
Schaeff HR 12
gaffa
#12 » 13:50:49, 10-07-2014
I Danmark finns inte reklamationer...
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#13 » 20:42:11, 10-07-2014
gaffa skrev:I Danmark finns inte reklamationer...
Den är köpt av en svensk firma som importerar maskiner...
skalman77
Maskin: LM 640
Schaeff HR 12
#14 » 20:45:46, 10-07-2014
Jag har letat runt efter firmor i Tyskland idag som säljer reservdelar till Schaeff och har mailat förfrågningar om svängkransar. Så förhoppningsvis kan jag få tag i en billigare än 17 000 kr. Jag kom in på ett tyskt forum om maskiner och där var det någon som tydligen hade bytt svängkrans på sin HR 12 på verkstad och det hade kostat 1200 EUR inkl. arbete. Så den svenska importören har nog ett rejält påslag på priset... :-P
skalman77
Maskin: LM 640
Schaeff HR 12
nixs
#15 » 09:29:45, 11-07-2014
17 000 lät inte så dyrt.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
