Hej.
Jag ska slå mina påsar ihop med svågern i Thailand och köpa en grävare. Eftersom jag inte är någon grävmaskinist så slänger jag upp frågan på detta forum. Hur stor maskin ska vi köpa? Tanken är att den ska röja i "djungeln" när nya gummiträd ska planteras. När gamla träd sågas ner så måste stubbarna tas bort. Gummiträd har ganska ytliga rotsystem och jorden är oftast ganska lerig, även palmträd måste tas bort som har djupare rötter.
Jag funderar på en maskin i storleksklassen 15-20 ton. Jag vill hålla nere storleken pga att den blir svårare att transportera på dessa små och kassa vägarna samt att jag inbillar mig att en för tung maskin kan få problem i en lerig djungel och köra fast. Samtidigt vill jag inte ha en för klen maskin som inte klarar av uppgiften.
Ni som vet vad ni pratar om, kan ni ge mig några kloka råd?
/f
