Brytkraft vid skopan - Justera?
4 inlägg • Sida 1 av 1
LageB (trådstartaren)
#1 » 10:24:09, 15-07-2014
I samband med bomcylinderreparation så tänkte jag passa på att med klocka kontrollera hydraultrycken på min 8-tonnare, Yanmar Vio-75.
Maskinen är 9 år gammal och gått ca: 2700 timmar. Hur vanligt är det trycket sjunker med tiden på sådant sätt att det går att "justera" tillbaka genom ställskruvar? Jag ska studera reparationshandboken lite mera, men, vad jag förstår så sitter det justerskruvar vid ventilblocket som gör att man kan justera tryck - stämmer det?
Jag önskar gärna få lite mera brytkraft vid skopan.
Mvh
Lage
LageB
Maskin: Yanmar Vio75
ATV+Tippvagn
Microgrävare Powerfab
Lars-Peter D
#2 » 16:08:59, 15-07-2014
Helt okay att kontrollera/justera tryck i enlighet med handboken.
(Att bara höja tryck för mera kraft kan fort börja kosta, mera än det smakar...)
Gör man ingenting, händer någonting, gör man någonting händer det säkert!
Lars-Peter D
Maskin: Wärtsilä, Scania, Deutz, Zetor 6245, Fordson, Ford, Valmet, Valtra
Åsa-Nisse
#3 » 18:52:44, 15-07-2014
Inget ovanligt att justeringar ändrar tryck då det ofta är fjädrar som man justerar med en ställskruv. Fjädrar har en tendens att mattas när dom blir gamla ( som vi alla) och behöver lite uppiggande.
Kolla någon funktion där du har fullt pumptryck först så du kan se överströmmaren på hydraulpumpen. Släntskopa eller minussidan på skopbryten kan var lämpliga att testa tror jag. Därefter är det bara att gå på respektive chockventil till de funktioner du vill kolla.
Åsa-Nisse
#4 » 20:47:56, 15-07-2014
Åsa-Nisse skrev:Inget ovanligt att justeringar ändrar tryck då det ofta är fjädrar som man justerar med en ställskruv. Fjädrar har en tendens att mattas när dom blir gamla ( som vi alla) och behöver lite uppiggande.
Det där lät ju lätt :smile: :vissla: Allt brukar ju vara lätt när man kan... Hoppas min granne tycker det också :smile: :smile:
(Det är min granne som ska hjälpa mig med mätning och justering och han är pensionerad servicetekniker)
LageB
ATV+Tippvagn
