Bobcat minigrävare 337D till s40
2 inlägg • Sida 1 av 1
thefarrier (trådstartaren)
#1 » 21:24:25, 16-07-2014
Hoppas på er hjälp, har köpt en Bobcat minigrävare modell 337D på 5 ton.
Skulle vilja montera en rotortilt med s40 snabbfäste det sitter idag Bobcats egna x change system på den.
Finns det någon som har erfarenhet av detta så är jag tacksam för all information ni har.
Har skickat en förfrågan på en engcon rotortilt med hydrauliskt s40 på min fråga om det kan passa direkt
sa han att ifästningen till stickan är också med s40 fäste (samma mått).
Antar då att det inte kommer att passa direkt så min fråga är helt enkelt,hur går jag tillväga.
thefarrier
Maskin: Bobcat 337D
#2 » 22:22:27, 16-07-2014
Vill du inte ha direktinfäst rotor får du nog snällt byta till S40 på maskinen, om inte annat för andrahandsvärdet.
Bygga omspecialbeställa rotorn till Bobcat + S40 skulle inte jag satsa på, speciellt inte om du ska ha S40 till dina redskap, ett hyd maskinfäste bör gå till runt 10k
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 5 gäster
