Tjena!
Jag har en Hitachi EX22 minigrävare. Det börjar bli dags att serva den. Har bytt motorolja o smört med fett osv. Är lite osäker på underhållet på undervagnen.
Försäljaren sa att det va A och O att serva undervagnen, dumt nog frågade jag aldrig hur, trodde det va smörjkoppar där bara.
Har försökt bilda mig en egen uppfattning men är lite osäker.
På utsidan av larvvagnen eller vad jag ska kalla det, finns tre skruvar på diagonalen och en på snett på toppen? Lossade den översta och ser lite fuktig rost där inne. Ska det vara olja där? Se bild 1
Öppnade en lucka på insidan där kommer det fram ett antal hydralslangar, hittar något som ser ut som en oljebehållare med en skruv på toppen. Öppnade en skruv försiktigt o då sipprade någon tunn oljeliknande vätska ut. Se bild 2
Är jag på rätt väg?
Skulle vara tacksam om någon som är mer hemma på sånt här än jag, kan ge en liten beskrivning på hur jag ska göra, vilka oljor som ska användas. Kanske något annat som är viktigt att göra.
En sak som jag har undrat över ett tag är, varför går den ena larven snabbare än den andra, när jag försöker larva rakt fram så går maskinen lite snett. Den drar åt vänster typ 1 dm på 10 meter.
Larvbanden har jag spänt så de är lika hårt spänt.
Har ett litet startproblem också.
Grävaren har alltid varit väldigt lättstartad och där finns en vippströmbrytare för att den ska få extra förvärmning. För någon vecka sedan så blev det kortslutning och sen funkade inte den funktionen mer och maskinen blev mer svårstartad. Bytte kabelskor och vippbrytare och nu lyser lampan som den gjorde innan när den värmer, men maskinen är ändå svårstartad. Bra kräm i batteriet så efter en stund kommer den igång. Innan gick den igång direkt. Kan det vara tändstiften?
Jag är jättetacksam för all hjälp!
