Luftfilter af1735k atila 1404
11 inlägg • Sida 1 av 1
Lind1977 (trådstartaren)
#1 » 13:47:59, 25-07-2014
Hej, har sökt här efter luftfilter men detta stora filter är svårt att få tag på (finns i usa). Någon som vet var man kan köpa som har i lager? :-)
Lind1977
Maskin: Atlas 1404 -91
#2 » 14:20:58, 25-07-2014
Backmarks, eller någon annan som är duktig på filter, om det inte är semester överallt..
Finns det inte original hos Atlas ÅF?
Här finns det som beställningsvara, ring & kolla leveranstid:
http://www.oie.se/Produkt/luftfilter-yt ... P181063%29
Framtiden var bättre förr..
#3 » 15:17:32, 25-07-2014
Kollade med oie några veckors leveranstid.. Hittar inte någon atlas ÅF i dessa trakter (Halland västra Götaland) men bra tanke (terex heter de nu va?) backmarks ska jag kolla upp :-)
Någon som vet någon som kan ha ett bra tips hojta till. (än är det en chans denna fredag ;-)) tackar
Lind1977
CountyBruff
#4 » 15:42:31, 25-07-2014
Jag har köpt bl.a luftfilter från FILTERTEKNIK i Karlstad
Där verkar det mesta finnas
Du har återförsäljare i göteborgstrakten, hette förut ELIASSONS
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
#5 » 09:14:36, 26-07-2014
Detta var svårare än man kan tro ;-).. Många har stängt fö. Semester. Verkar finnas i lager i usa men då blir det lång lev tid. Ska höra med några igen på måndag.
Finns det någon generell id på dessa filter? Oftast står det ju att samma filter kan ha flera beteckningar men vilken är universell?
Tänkte byta det inre filtret samtisigt
AF 4150
Yttre AF 1735k.
Lind1977
#6 » 12:23:18, 26-07-2014
Donaldsson nr: P181063
Fleetguard nr: AF1735K
A = 172mm (D 174mm/6"84 inch)
B = 110mm (D 108mm/4"24 inch)
C = 17mm (D 017mm/0"66 inch)
D = 223mm
E = Gasket ID 138mm
H = 418mm (D 406mm/16"00 inch
*EDIT* påfyllning
dimorep
#7 » 12:47:22, 26-07-2014
Lind1977 skrev:Kollade med oie några veckors leveranstid.. Hittar inte någon atlas ÅF i dessa trakter (Halland västra Götaland) men bra tanke (terex heter de nu va?) backmarks ska jag kolla upp :-)
Var bara ett kort tag som Atlas - Terex var samägt, är sedan en tid tillbaka två fristående företag igen.
Närmsta ÅF för dig i är Sundahls i Växjö (som har importen av båda märkena på "grävsidan").
http://www.sundahls.se/generalagent-tel ... erige.html
Förstår dock inte varför det skulle vara något problem att hitta "eftermarknads" filter här i landet till den maskinen, då GRENE lagerför de i Donaldson utförande.
dimorep
#8 » 13:08:43, 26-07-2014
En utförlig men oläslig CR :) håll till godo :hurra: :svettas: Yale var liite otippat, men visst, det är en fri värld.
Cross Reference
AC: A889C, PC334 -
AGCO: 273572M91, 72271390, WR27271 -
AIR ENERGIE: 023414 -
AIR REFINER: AR023, ARM110022, ARM181063 -
AIR SUPPLY COMP: 121755 -
ALLIS CHALMERS: 00266787, 0026678701, 0256395, 0256568, 0266787, 0267075, 26678701, 2667871, 267075, 70266787 -
AMERICAN AUGERS: 8NG2810503 -
AMERICAN PARTS: 1209, 93522 -
AP LOCKHEED: AP3524, AP3524A, LK3524 - ASTRA: P85059 -
ATHEY: P85059 -
ATLAS WEYHAUSEN: 0424580, 423811, 423841 -
B R LEE INDUSTRIES: 3647501 -
BALDWIN: PA2426FN -
BARBER GREENE: 29N79 -
BAUER: N08109 -
BIG A: 1209, 93522 -
BLAW KNOX: 0016475701, 16475701 -
BLOUNT: 538214, 565499, 565527, 565528, P534841 -
BOMAG: 05730106 -
BOSCH: 1457432193, S2193 -
BROYT: 2914537 -
CANADIAN FILTER: CFM777F -
CARQUEST: 87522 -
CASE: 151849125, 250299, 250599, 3246692R, 3371378R1, 375273, 47A1902, 7825060, A830X9601ACA, E0250599, N7028, Q0250599 - CATERPILLAR: 29N79, 3I0815, 817462, 9Y7814 -
CHAMPION: 24149, 3325106 -
CHAMPION ROAD: 24149 -
CHARLES MACHINE: 195709 -
CLEAN: MA542 -
COLES-GROVE: 8987765 -
COMPAIR: 86979949 -
CONSOLIDATED DIESEL COMPANY: 3907091 -
CONTINENTAL: PCA2523 -
COOPERS: AZA366 -
CROSLAND: 9654K -
CUMMINS: 3915185, AH19270 -
DART: SMP181063 -
DELUXE: AFK783, K783, K783AIR -
DEMAG: 05151274, 5151274, 988580 -
DERRUPPE: 0033391, 33391, Q0250299, Q0250599, QO250299 -
DEUTZ: 72271390, Q0250299 -
DITCH WITCH: 195703, 195709 -
DONIT: 4930511 -
DRESSER: 3371378R1 -
DRONNINGBORG: 46424300, D46424300 -
DYNAPAC: 300499306, 499306 -
ECOAIR: N08109 -
EIMCO: D2NP181063 -
EUROFILTER: E3203 -
FIAAM: FLI6495 -
FIAT: 09932594, 151849125, 1849125, 256395, 266787, 267075, 33393, 375273, 47A1902, 70256395, 70256568, 7026593, 7026687, 70267075, 77825060, 7825060, 79935594, 8190946, 9932594, 9935594, A830X9601ACA -
FILT: A2513AL -
FLEETGUARD: AF1735K, AH19269, AH19270 -
FLEETLIFE: FA0022 -
FLEETRITE: AFR81735K, AFR84148 -
FLOTTMAN: 401151022 -
FMC: 3A12165 -
FORD: 375273, 47A1902, A830X9601ACA -
FORD FINISCODE: 5011319 -
FRAM: CA2556, CAK2523, CAK4414 -
FREIGHTLINER: DNP181063 -
FURUKAWA: 3098170510, 3371378R1 -
GARDNER DENVER: 005432980006, 5432670006, 5432980006 -
GONHER: GAK625 -
GREYFRIARS: 1210AF -
GROVE: 610209 -
GUARDIAN: G120022 -
GUD: ADG619 -
HASTINGS: AF514 -
HEAVY DUTY AIR: A0591, A1282, HDA0022, HDA0591, HDA1282 -
HINO: 339320100 -
HITACHI: 70256395, 70256568, 70267075, 77825060, 79935594 -
INGERSOLL RAND: 35326230, N08109 -
INTRUPA: IF5030, IF5036 -
IVECO: 09932594, 8190946, 9935594 -
JOHN DEERE: 841503900, 841503900J, AZ25868 -
JOY: 5432980006, 5432986, TAX33N -
KNECHT: LX33 -
KOEHRING: 05730106 -
KOMATSU: 05151274, 3FD024990L, 5151274, 848101078, 988580 -
KRALINATOR: LA777F -
LEROI: GD5432980006 -
LIEBHERR: 7401316 -
LINK BELT: 3A12165 -
LOESING: 020965 -
LUBER-FINER: LAF9001, LAF90011249095490 -
MAHLE: LX33 -
MAN: 50083040004, A5008340004 -
MANITOWOC CRANE GROUP: 610209 -
MANN & HUMMEL: 05151274, 988580, A5008340004, C18436, C25421 -
MARINE TRAVELIFT, INC.: 610209 -
MASSEY FERGUSON: 104241291, 1042412M91, 10424212M91, 105607GM91, 273572M91, 3299505M1, TX56178 - McCORMICK: N7028 -
M-FILTER: MAK6799 - MISFAT: 0785500 -
MORBARK: 29321018, 29321274 -
MOTORCRAFT: EFA309, FA738, SFA266 -
NAPA: 2522 -
NELSON: 70302A, 70302N, 84826S -
NEW HOLLAND: 151849125, 375273, 47A1902, 7825060, A830X9601ACA, V103344 -
NISSAN: 165465009, 1654695008, 1654695008P, 1654695009, 16546Z5009 -
NUTECH: N1040 -
O & K: 0583135, 101113, 101185, 1450231, 583125 -
OMARK MATERIAL HANDLING: 538214 -
ONAN: 1401621 -
P.B.R.: AI333608 -
PEGASO: 691030 -
PERKINS: TX56178 -
POCLAIN: 250299, 250599, E0250599, H8550501, Q0250599 -
POSTAS: HF1487K -
PPM: L2750556 -
PUROLATOR: 6947629, A63028, AF3028, LX33 -
RENAULT VI: 6005019619 -
RICHIER: 556012165, 556012185, 597033071 -
ROSCO: 3647501 -
RYCO: HDA5422 -
SAMCOR PRETORIA: SFA266 -
SAVARA: 92370117 -
SAXBY: E70211803 -
SCHAEFF LIFT TRUCK INCORPORATE: P181063016140 -
SOFILTRA: 123922 -
SOPARIS: FCA3315 -
SULLAIR: 49103, 49301, 521542, 68521542 -
SULLAIR-MEUDON: 521542 -
SURE FILTER: SFA1735PF -
TAMROCK: 69008925, 780089 -
TECHNICAL AM: A12 -
TECNO COMP: TM023 -
TECNOCAR: A717 -
TIMBERJACK: 841503900 -
TRAFFIC MANAGEMENT: 2940011749142 -
TROJAN: 4618802 - UFI: 2787900 -
UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP: 687552 -
VERSATILE: 103344, V10334, V103344 -
VIRGIS: CH12244, CH1224401 -
VMC: AF181063, AH181063 -
VOLVO: 020052400905 -
WAUKESHA: 0199421, 199421, 208227, 493016 -
WGB: SA448 -
WHITE: 3116833, 31275007 -
WHITEGMC: 3116833, 311683380, 312755007 -
WILMAR: 27271 - WIX: 42522 -
WOODGATE: P181063720 -
WORTHINGTON: CLE390, CLE90, ELM78 -
YALE: 4618802
#9 » 13:11:04, 26-07-2014
Tackar toppen då har man fler nummer att söka efter. Af 4150 finns det också i Donaldson?
Atila hade aldrig hört talas om af1735k :-P
Sökte på servicebokens art nr. Fanns en del träffar i usa och England.
Lind1977
dimorep
#10 » 13:14:59, 26-07-2014
Ja, det heter P119778.
dimorep
Lazer1234
#11 » 20:02:28, 06-05-2015
Tänk på att diverse "cross reference" listor man hittar på nätet inte alltid stämmer. Kan vara diverse felöversättningar ibland.
Lazer1234
Maskin: Komatsu PC120-5K
Användare som besöker denna kategori: JoacimE och 8 gäster
