Ew 150C Slö motor
21 inlägg • Sida 2 av 2
Anton
#16 » 16:35:24, 28-07-2014
Jag skulle först göra en tryckkontroll/inställning och sen gå vidare. Möjligtvis är på motorsidan turbon misstänkt.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Krister Andersson (trådstartaren)
#17 » 17:34:28, 28-07-2014
Ja en tryckinst får det först bli. Hade ett annat konstigt fel för några veckor sedan som nu har försvunnit.
Med flytläge aktiverat blev det en fördröjning på "bom upp" på ca 4-5 sek. Ej flytläge var normalt.
Kanske långsökt att tro det skulle ha något samband, men nämner det ändå...
Förresten,ungefär vad kostar turbon?
Krister Andersson
Maskin: Volvo EW150C Åkerman H14B Ford 4610 Volvo 4300
dimorep
#18 » 18:03:07, 28-07-2014
Gissar på att en utbytes hos GIK kostar runt 6000:- (ex.moms) och en ev. renovering av din befintliga 30% under det (om det är görbart).
dimorep
Åsa-Nisse
#19 » 18:47:58, 28-07-2014
En fungerande rökgasbegränsare och ett igensatt luftfilter kan få dessa symptom. Har maskinen stått still över semestern kan du ha ett fågelbo i insuget.
Åsa-Nisse
#20 » 19:21:51, 28-07-2014
Överkomligt pris på Turbon.
Haha, nej har rengjort luftfiltret. Något fågelbo såg jag inte till.Däremot var det väldigt igensatt
så trodde faktiskt det skulle bli bra sen, men icke!
Krister Andersson
mathiast
#21 » 19:55:21, 28-07-2014
Insprutningspumparna är inte heller top of the line utan gillar att läcka diesel förutom nämnda membran,kan ju vara nått internt fel i pumpen som stryper den när den blir varm så en koll i testbänk kan vara en bra ide
mathiast
Användare som besöker denna kategori: AndersSivert, Google [Bot] och 14 gäster
