Ew 150C Slö motor
21 inlägg • Sida 1 av 2
Krister Andersson (trådstartaren)
#1 » 20:56:19, 26-07-2014
Har fått problem med maskinen då den blir varm så blir den fruktansvärt slö i motorn. Såg i en annan tråd ang en Cat med perkinsmotor som hade samma sympton, på den var rökgasbegränsaren trasig.
Sitter det någon sådan på en EW150C -98, och var exakt i sådanna fall?
Krister Andersson
Maskin: Volvo EW150C Åkerman H14B Ford 4610 Volvo 4300
mathiast
#2 » 22:13:28, 26-07-2014
Ett membran i en liten klocka på toppen av pumpen,det är i stort sett alltid trasig
mathiast
#3 » 16:34:58, 27-07-2014
Ok, är det bara membranet man byter eller hela klockan?
Krister Andersson
Anton
#4 » 17:12:46, 27-07-2014
Man kan byta membranet.
/Anton
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
mathiast
#5 » 17:33:56, 27-07-2014
Du behöver en 5stjärnig torx för skruvarna och en vanlig med hål i mitten för pumplocket som du ev kan behöva öppna beroende om du lyckas få tag i den gamla typen av membran eller behöver bygga om för den nya
mathiast
#6 » 18:02:34, 27-07-2014
Hade isär och kollade men upptäckte inget fel på membranet. Kan det vara defekt utan att man kan se det?
Krister Andersson
mathiast
#7 » 19:52:52, 27-07-2014
Nej det brukar synas tydligt,ditt kan ju vara bytt annars är dom nästan till 100% trasiga
mathiast
mathiast
#8 » 19:53:32, 27-07-2014
Kolla så det lilla signalröret från insuget inte är tätt också
mathiast
#9 » 20:04:15, 27-07-2014
Ska kolla det också. Vad kan det annars tänkas vara?
Felet kom så plötsligt så det borde väl inte vara något som är utslitet eller?
Krister Andersson
#10 » 20:44:23, 27-07-2014
Kollat signalröret, inget skit där. Gärna fler förslag på tänkbara fel.
Krister Andersson
mathiast
#11 » 21:08:32, 27-07-2014
Matarpumparna brukar rasa också annars är väl skit i filter/tank eller tjuvluft ett hett tips,insprutningspumpen kan ju vara kass med
mathiast
Anton
#12 » 22:23:15, 27-07-2014
Tänk på turbon med. Kolla glapp, Oljesud.
Anton
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
dimorep
#13 » 22:52:23, 27-07-2014
Antar att motorn tappar i varv i samband med belastning iom att du säger "att den är slö" (om inte så beskriv hur du menar, för lättare rådgivning). Ryker motorn något i samband med att den tappar varv och/eller när den ökar igen?
Och när yttrar sig effektbortfallet (grävfunktioner / körning..)?
dimorep
#14 » 11:09:05, 28-07-2014
Stämmer att motorn tappar i varv både vid grävfunktioner samt körning, tror inte det ryker något nämnvärt.
Hur kan den gå bra ett tag i början innan den blivit varm??
Kan det vara turbon i detta fall?
Krister Andersson
dimorep
#15 » 13:20:55, 28-07-2014
Finns mycket i en motor som kan kärva och/eller ändra läge i samband med värme, tex spridare, systemtrycksventil, regulator, turbo, ventiler, etc...
Men stirra dig inte blind bara på motorn, kan även vara något på hyd.sidan som inte reglerar ner som det ska (men mest troligt är det ändå motorrelaterat, då Perkins:en som ligger i de inte direkt är den bästa motorn som tilverkats).
dimorep
Användare som besöker denna kategori: henrik holmdahl, Johansson Hamre och 9 gäster
