Hej, ny på detta forum då jag kan behöva all hjälp jag kan få eftersom jag tidigare inte har pysslat med traktorer mm. Första stora jobbet som jag har tagit på mig är att byta en trasig svängcylinder då den tidigare har gått sönder. Ny cylinder är inköpt från TK Traktordelar i Linköping och med en del svordommar och hjälp från ett annat forum så har jag fått loss kolvtappen. Cylindertappen går jag dock bet på. Cylindern som det gäller sitter på höger sida och jag har efter det att jag laddat ner verkstadshandboken från er, lossat golvet i hytten och tagit bort både låssring, bultar och själva låsningen med det rektangulära metallblecket. Satte sedan en domkraft under tappen för att trycka ur den uppåt, men allt som händer är att jag lyfter traktorn tills domkraften inte längre orkar. Vad gör jag för fel? /Håkan
Trasig svängcylinder
Domkraft under tappen till cylindern
