Svårstartad Hanix
3 inlägg • Sida 1 av 1
mönnerumsgård (trådstartaren)
#1 » 16:15:56, 23-08-2014
Hejsan .Jag har en Hanix36b som startar lätt när den är kall men när jag ska starta den när den är varm så går motorn knapt runt på startmotorn .men väntar jag till motorn svalnat lite ca 30-40 minuter gåt det att få igång den men startmotorn får ta i som om man har dålig ström i batteriet .startar snällt när motorn har kallnat ordentligt några förslag det kan bero på /Magnus
mönnerumsgård
Maskin: Volvo bm 400
Volvo bm 810
MF 5445
FMG678
Bobcat
Volvo bilar 7st
Hanix 36
June väghyvel
dimorep
#2 » 16:36:09, 23-08-2014
Börja med att mät strömförbrukningen vid start kall och varm (tex med hjälp av en tångamp.meter) och se om det skiljer. Stiger det vid "varmstart" så är det något som går tungt. Om isf kyl startmotorn och gör om testet, sjunker strömf. så är startmotorn misstänkt.
Förutsätter att du kollat alla anslutningar (även på "minussidan") och att där kommer fram tillr. med ström (utan spänningsfall) ner till startmotorn, både på matning och manöver (via t-låset).
dimorep
fzr100089
#3 » 11:41:42, 24-08-2014
Om du har original huvudström brytare monterad på minus polen,så brukar den vara en fel källa vid den symtomen
Har egen erfarenhet då den vid varm maskin var mycket svår startad
fzr100089
Maskin: Hanix H36B
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot], Ivar Risslén, jpd, Toost och 12 gäster
