luftanlegg på graver
1 inlägg • Sida 1 av 1
ghaven (trådstartaren)
#1 » 19:32:25, 24-08-2014
Hei alle som har gravere med luftanlegg og kompressor, eller dere som vet noe om dette. Har endelig fått hjem kompisens graver. Det viste seg at den hadde stått i skogen i omtrent ti år med sprekt motor og en veivstake ut av siden. Etter et motor bytte fra valmet til volvo pluss oljebytte startet den direkte og alt hydraulisk virket utrolig nok som det skulle. Ihvert fall nesten alt. Det viste seg at en belte brems hadde satt seg, og den så ut som en rustklump. Når jeg fikk demontert den renset og smørt alt var det jo mange deler ,det skulle en ikke trodd ved første øyekast. Bare for å prøve å gi et bilde av hvordan bremsa så ut.Etter dette virket maskinen helt fint utenom svingbremsa. Nå til det som er spørsmålet her, maskinen ble kjørt hjem uten luft og det var vanskelig da den opprinnelig skal ha luftbrems på svingen. Den har nok ikke vært i bruk de siste årene som maskinen var i bruk heller. Skiva var der men resten var et samensurium av løse deler og treklosser for å fri svingen. Kluet her er om luften har noen andre funksjoner i forbindelse med hydraulikken eller, er den kun er til brems på maskiner med kompressor . Eier vurderer å kjøre uten luftanlegget i gang. Har noen et par begrunnede svar å komme med, hadde det vært fint. hilsen ghaven
ghaven
Norge
Maskin: kjører diverse maskiner sommer og vår driver maskiverksted rettet mot annlegsbransjen om vinteren
Användare som besöker denna kategori: lill_roswall och 4 gäster
