minigrävare 1ton 4000h
3 inlägg • Sida 1 av 1
Andersson2000 (trådstartaren)
#1 » 19:26:29, 10-09-2014
Hej har blivit erbjuden en kobelco Sk09se 02a med nästan 4000h på mätaren.
Är det en tidsinställd bomb med tanke på timmarna eller kan en minigrävare på 1ton hålla mer än så?
Motorn verkar bara vara på 8hk räcker det?
Tittar man på en kubota u10 så har dom 10hk och har 3cyl,
Skicket i övrigt är ful men funkar. Endast en skopa får jag med. Och prislappen är ca55 inkl moms.
Ska ha den för hobbybruk.
Är det någon som har erfarenheter så dela gärna med er.
Andersson2000
Maskin: Har ej köpt någon än
dimorep
#2 » 20:00:46, 10-09-2014
Hej och välkommen hit! :wave:
Hur maskinen är körd och skött är av högsta betydelse för hur mycket som är kvar av den efter de timmarna. Har själv en 1.5 tons Pel-Job som passerat 6000h och den har nog haft ett ganska tuft liv tidigare. Men efter lite omvårdnad så funkar den helt ok än (peppar-peppar..) dessutom lär en Kobelco vara betydligt slitstarkare än en Pel-Job.
Motoreffekten lär säkert räcka till (om alla hk, är kvar i den än) då den är utr. med variabla pumpar (2 st + 1 kugghjuls).
Provkör maskinen väl innan du köper den, kolla alla funktionen från kallstart till driftsvarm.
Vilken typ av jobb ämnar du att utföra med maskinen?
Användningsområdet är ganska begränsat för en så pass liten maskin. Skulle själv vilja ha en 2 tonnare för att det ska bli "lite mera maskin", saknar absolut inte kraft i min, men väl räckvidd och stabilitet.
dimorep
#3 » 20:15:06, 10-09-2014
Hade tänkt att påta i trädgården, fixa lite i allmänhet.
Vill inte ha en större maskin då det är tänk att den ska få plats i vedboden.
Hur är det med reservdelar till kobelco är det lätt att hitta? Skiljer det sig mycket i pris på reservdelar mellan olika fabrikat tex kubota?
Andersson2000
Användare som besöker denna kategori: audia3 och 7 gäster
