En dag med ABS
40 inlägg • Sida 1 av 3
outback (trådstartaren)
#1 » 16:25:21, 30-06-2010
Tänkte lägga upp lite bilder på min klenod.
Idag tänkte jag att jag skulle plocka upp två stenar ur byavägen som inte kommun plockat upp.
Gick bra...
Dessvärre fick jag en däckexplosion när jag var klar och höll på backa in för parkering. Så nu har jag två däck på en sida med luft och NOLL däck på andra sidan då ett exploderat för nån vecka sedan.
Det jag lyckats mäta mig till är att bultcirkeln är 220 eller 225mm
och navhålet är 165mm, 6 bultar
Ska se om jag kan mixtra ihop nåt en annan dag från andra hjul.
outback
Maskin: Nuffield 4DM halvband dragandes ABS Universal
IH 475
Fiat 580 DT
#2 » 08:13:20, 13-07-2010
Nu har jag övningskört lite med ABS,en. Gjort en liten väg i skogen...
Hade tänkt filma lite men blev för inne i grävningen så det glömde jag bort :mrgreen:
outback
IH 475
Fiat 580 DT
L.tech
#3 » 21:13:05, 13-07-2010
Vilken härlig grävmaskin ( leksak ).
L.tech
Maskin: Massey ferguson
Volvo 425
PerJohansson
#4 » 21:21:32, 13-07-2010
En sån där vill ju jag ha! Och en större traktor att dra den med... :)
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
Robban_C
#5 » 18:44:58, 14-07-2010
outback skrev:... Det jag lyckats mäta mig till är att bultcirkeln är 220 eller 225mm
och navhålet är 165mm, 6 bultar ...
Konstiga mått!
Kan det vara så att det ska vara 161 mm i centrum och 205 mm bultcirkel? Ganska vanliga mått.
Kolla här på exempel:
http://www.maskinisten.net/bultcirklar/index.php
En film på en sån där in action skulle vara kul!
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#6 » 21:25:06, 14-07-2010
Konstiga mått!
Här är en länk på mina första "spaktag" :) http://www.youtube.com/watch?v=qf_CQxn22-E
Måttet du nämnde är det inte. Verkar vara fruktansvärt sällsynt bultcirkel.
outback
IH 475
Fiat 580 DT
#7 » 16:26:55, 21-11-2010
Jakten på nya däck går vidare...
Finns som sagt nya däck 10.00-20 men priset ligger runt 3000kr styck.
Det känns inte som nåt alternativ för en ekande plånbok.
Ska istället jaga lastbilshjul med modern fälg = 280mm centrumhål. Då bultcirkeln på abs:en är 220 eller 225 så borde det gå bra att låta en smidesfirma skära ut fyra plattor med 165mm centrumhål och 225mm bultcirkel och en utvändig diameter på 280mm och sedan svetsa dom i dom moderna 22,5" fälgarna.
Vilket gör det lätt att hitta beg däck.
Vad är den vanligaste dimensionen på en lastbil idag? 295/80 - 22,5?
Är det skillnad på fälgarna på framaxel och drivaxel?
outback
IH 475
Fiat 580 DT
Fredrik_
#8 » 16:47:07, 21-11-2010
Läst någonstans att absolut vanligaste ska vara 315/80-22,5...
Samma fälgar, OM det är samma bredd :cool:
Vanligt med bredare däck/fälgar fram!
Går det inte att göra bara en skruvad adapter per sida?
Borde inte vara någon jättebelastning i sammanhanget..
Fredrik_
#9 » 17:16:07, 21-11-2010
Ännu bättre med 315/80 22,5 som vanligast.
Vad jag kunnat mätta mig till så ska diametern vara ca 1075mm på ett 315/80
och på 10.00-20 ska det vara ca 1077mm.
Joo, jag har också tänkt på en platta per sida med bultar för 10 bult.
men det känns enklare att göra fyra plattor och svetsa i varje fälg då man annars ska ha 20 hjulbultar och att dom ska hamna rätt så exakt för att passa i fälgarna.
Behöver bara svetsa en gång, behöver bara 4 hjul med beg däck, sen kommer det nog hålla för den lilla användning det blir på den här leksaken...
Man skulle ju kunna göra en platta per sida och svetsa i en fälg, sen bulta den yttre fälgen mot den inre med 10 bult. Det skulle hålla garanterat.
skyddar man däcken så gott det går från solen lär dom hålla länge.
Iaf. med tanke på att däcken som sitter där nu är sen kanske 60 talet... fast det syns på dom nu :mrgreen:
outback
IH 475
Fiat 580 DT
mickemax
#10 » 22:28:06, 21-11-2010
Ligger en sådan grävare på blocket nu.
http://www.blocket.se/vasterbotten/ABS_ ... m?ca=6&w=3
mickemax
Maskin: Huddig 1260 -08 med 2000lift och rälshjul.
Polar 560 cth -09
Robban_C
#11 » 00:40:30, 22-11-2010
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
dick.boström
#12 » 01:04:11, 22-11-2010
Det där är nog en gammal Volvo fälg
PM:a Utskrotnings-Magnus här på forumet han kan säkert fixa det.
Volvo 6bult 20tum inget konstigt alls för dom som lekt(leker) med gammla lastbilar. Ser att du bor i Lycksele, går säker att skicka med nån timmerbil från Piteå//mvh Dick :thumme:
ME diplomerad avloppsläggare
Your shit is my bread and butter.
www.dbmaskiner.se
dick.boström
Maskin: Volvo ec140Blc -05
Volvo FM 12 6x6 -05
Volvo BM 2654-80 SÅLD
Scania SBA 111 (tgb 30) -76
Ford County Super six -66
#13 » 12:27:18, 22-11-2010
Den blocket annonsen hade jag missat med en abs. Dock är det en äldre modell utan motvikt och med fackverks torn.
9.00 - 20 passar på fälgen men har mindre diameter. Sen skulle det behövas 4 likadana.
Kan ju vara värt att skicka pm till ovanstående.
Frågar är om man kan hitta bra 20 tummare som inte är så gamla att dom smäller på engång. Känns som att om jag fixar 22,5 tum fälgar så blir det aldrig problem att hitta bra däck. (bra gummi, mönster spelar ingen roll)
outback
IH 475
Fiat 580 DT
#14 » 18:58:04, 19-01-2011
Det som göms i snö kommer förhoppningsvis fram i tö...
Här står min ABS i djup vinterdvala...
outback
IH 475
Fiat 580 DT
JIMMY BERG
#15 » 13:53:20, 14-02-2011
hejsan har du fått tag i nåra däck ? kan hända att jag har liggades från en gammal scania 56a med fälgar å allt tror att dom är sex st
JIMMY BERG
Maskin: LM 620 Scania L76 super
