Hatra KL-110
8 inlägg • Sida 1 av 1
Calle_E (trådstartaren)
#1 » 20:47:06, 15-09-2014
Jag håller på att köpa mig en KL-110 för att gräva ut för en maskinhall och undrar lite vad den allmänna synpunkten är om den modellen :eat:
Finns det någon som har reservdelar?
Det läcker olja vid ena hydraulmotorn till banddrivningen,(på utsidan vid den bultade kåpan).
Annars verkar den skaplig, naturligtvis är den glapp i flera leder men det är ju en gammal maskin (har inte hittat något årtal på den).
Hoppas att allt löser sig så att det blir affär.
Tacksam för tips o synpunkter :thummar:
Calle_E
Maskin: Atlas 1102d
Knut Klinghjert
#2 » 20:58:52, 16-09-2014
Bultarna till den kåpan vill gärna skruva upp sej och jag vill minnas att det inte är så bra för innehållet i växeln om den sitter lös, så det gäller att hålla koll,
eller att låsa bultarna på något sätt. Kolla att den driver någotsånär lika på båda banden.
Jarl Ericson i Lammhult (0472-260148) hade ett lager med delar till dessa maskiner, men han är väl rätt gammal, och jag vet inte hur det är numera.
Fanns med både Deutz och Ford motor. Fordmotorerna hade väl lite problem med sjunkande foder, men finns en hel del att få tag i från tex. Claysontröskor.
Maskinen är byggd hos H. Allbinger Travemünde Tyskland, men såldes i Sverige av Kockum-Landsverk och den ordinarie reservdelshållningen försvann väl, mer eller mindre när Åkermans övertog deras tillverkning.
En enkel maskin som går att förstå hur den funkar, bara genom att titta hur den är byggd. den hade något slags tryckluftsmanövrerat fördelningssystem som inte var nån höjdare, och oftast är bortkopplat.
Bromsarna skall regelbundet tömmas på läckolja, sitter en plugg under varje bromspaket, röret med manöverolja till bromsarna sitter utsatt och är ofta skadat, men är ju enkelt att fixa.
Knut Klinghjert
Maskin: Bolinder - Munktell
Valtra
MF
InläggDetta inlägg har raderats av Knut Klinghjert den 20:59:13, 16-09-2014.
InläggDetta inlägg har raderats av Knut Klinghjert den 21:09:14, 16-09-2014.
InläggDetta inlägg har raderats av Knut Klinghjert den 21:08:23, 16-09-2014.
#6 » 21:42:15, 16-09-2014
Tack för den informationen!
Bromsarna är icke existerande på denna maskin och tryckluftsystemet är borta (vad det nu hade för funktion...).
Läckage vid drivningen...
Jag får lite ångest och undrar om det inte är lika bra att köpa en Åkerman, verkar finnas mer delar, manualer osv vilket är naturligt då det såldes fler av dem.
Tål att funderas på men en grävare blir det :vissla:
Calle_E
Maskin: Atlas 1102d
Knut Klinghjert
#7 » 22:30:27, 16-09-2014
Innebär det att maskinen rör sig i banden stående i medlut? Den har normalt ansatta bromsar som frigörs via en klen manöverledning när larvmotorn får oljematning.
Bromsarna skall som sagt dräneras från läckolja.
Tryckluften är som regel borta eftersom det gör maskinen bättre.
Vad är det för motor i denna maskin?
Inte alls nån dålig maskin för sin tid, ca 1968-1970.
En bra Hatra är bättre än en dålig Åkerman, men priset bör anpassas till möjligheten att hitta delar.
Ring gärna och kolla hur det är med delar.
Läcker det mycket olja? På bilden ser det bara ut att svettas runt kåpan. Borde gå att packa och dra åt den igen.
Knut Klinghjert
Valtra
MF
#8 » 22:45:09, 16-09-2014
Nu löste det sig genom att jag velade och någon annan köpte maskinen... :uupps:
Får fortsätta med letandet, är ingen panik för min del men vill ha en till nästa sommar i alla fall :thummar:
Tack för informationen Knut! :buga:
Calle_E
Maskin: Atlas 1102d
