Uppslaget öra på redskapsfäste
5 inlägg • Sida 1 av 1
Sprintstar (trådstartaren)
#1 » 19:35:49, 22-09-2014
Hej,
jag är ny här på forumet och har sökt mig hit då jag behöver råd.
Jag införskaffade före sommaren en minigrävare för att göra lite markjobb och dränering på min villatomt/villa. Maskinen är en Terex TC20, 2008, en liten 2-tonnare. Jag har har dock inte kört den så många timmar sedan inköp, men när jag kört den har jag hanterat stora stenar.
Nu har jag stött på problem då leden mellan sticka och "skopa" börjat glappa väldigt mycket. Det var en väldigt snabb utveckling från inget(inget jag märkte) till väldigt mycket.
Jag ska påpeka att jag novis i ämnet men här är det jag kommit fram till vid demonetring. Se även bilder nedan.
Bulten har en dimension på 30 mm men någon har tagit upp örat till 45 mm och lagt i en hård bussning. Då material tagits bort i örat antar jag att det försvagats vilket har givit en deformation. Jag kan mäta 47 mm i hålet i en riktning. Även bulten har slitits innanför "ful"-bussningen.
Nu undrar jag om någon har tips på hur jag ska gå väga för att få en fungerande maskin igen?
Tack på förhand!
/Sprintstar
Sprintstar
Maskin: Terex TC20
Jevlar
#2 » 19:51:50, 22-09-2014
Be någon med svarv göra en ny hylsa men i svetsbart material och svetsa dit den i fästet istället för att ha den lös.
/Per Eriksson
Jevlar
#3 » 20:42:22, 22-09-2014
Tack för svar!
Spontant känner jag att det kan bli problem med linjeringen. En hylsa med fasade kanter för svetsfogen som loppas fast på monterat på maskinen och sedan helsvetsas vid sidan av. Är det rätt tänkt?
Pinne som gäller för svetsning?
/Sprintstar
Sprintstar
Maskin: Terex TC20
Jevlar
#4 » 21:48:45, 22-09-2014
Typ så skulle jag nog göra, se till o ha tajt passning mot tappen så tar det längre tid innan det börjar glappa.
Kan ju svetsa hela varvet runt på utsidan med det monterat på maskin, sen kan man svetsa insidan med bara tappen monterad i fästet.
/Per Eriksson
Jevlar
#5 » 15:48:17, 07-04-2015
Det blev en ny bussning enligt bild som jag svetsade från båda hållen efter att kanterna fasats, nya sintrade lager i stickan och ny bult av centerless-slipad axel.
tack för hjälpen!
Sprintstar
Maskin: Terex TC20
Användare som besöker denna kategori: andrs72, MatteN, orjki571 och 7 gäster
