Hej,
jag är ny här på forumet och har sökt mig hit då jag behöver råd.
Jag införskaffade före sommaren en minigrävare för att göra lite markjobb och dränering på min villatomt/villa. Maskinen är en Terex TC20, 2008, en liten 2-tonnare. Jag har har dock inte kört den så många timmar sedan inköp, men när jag kört den har jag hanterat stora stenar.
Nu har jag stött på problem då leden mellan sticka och "skopa" börjat glappa väldigt mycket. Det var en väldigt snabb utveckling från inget(inget jag märkte) till väldigt mycket.
Jag ska påpeka att jag novis i ämnet men här är det jag kommit fram till vid demonetring. Se även bilder nedan.
Bulten har en dimension på 30 mm men någon har tagit upp örat till 45 mm och lagt i en hård bussning. Då material tagits bort i örat antar jag att det försvagats vilket har givit en deformation. Jag kan mäta 47 mm i hålet i en riktning. Även bulten har slitits innanför "ful"-bussningen.
Nu undrar jag om någon har tips på hur jag ska gå väga för att få en fungerande maskin igen?
Tack på förhand!
/Sprintstar
