Vad använder ni er av för belysning på era maskiner? [Bilder]
7 inlägg • Sida 1 av 1
j-son (trådstartaren)
#1 » 00:07:20, 23-09-2014
Sätter ni in Cree LED eller dioder på era maskiner? Mörkret faller tidigare för var dag så jag uppdaterade min belysning nu med 4x 2900 lumen dioder fram på taket 1x 2900 lumen med dioder på armen och 2 x 1500 lumen dioder bak på taket. Funderar på att sätta 2st på sidorna på taket med.
Hur har ni monterat er belysning? Gärna bilder :)
j-son
Maskin: Volvo Ecr58
Volvo L25B
Volvo L50B
Scania T113HL Tipp
Scania T124G LVX
Caterpillar 308D Cr
stegmaster
#2 » 02:59:37, 23-09-2014
Har satt på 2 av dessa led 48w istället för 2 orginallampor på hyttaket. (har 2 til på hyllan som ska på så småningom)
Dock er jag bara amatör /hobby maskinist och gräver sällan i mörket.
stegmaster
Norge
Maskin: XCG 230lc-7E, Hanix H55DR
Valmet 665s, Valtra-Valmet 6400
Deutz 4005
Kesla 102HD/kran 304T
Toyota RAV4 Hybrid 4x4
#3 » 00:03:50, 25-09-2014
Ser bra ut. Tror det är samma lampor som jag köpt.
Märkte dock ikväll att ljuset flimrar väldigt mycket på dom fyra fram lyktorna, sänker man till väldigt låg tomgång så slutar de men när man drar på igen så börjar de flimra igen, dessa lampor är ju på 48w och orginal är 55w så borde väl inte ha någon betydelse? Satte dock 2st 48w per kablage men var nästan dubbla kvadrat på grävaren motför kabel på lyktan.
j-son
Maskin: Volvo Ecr58
Volvo L25B
Volvo L50B
Scania T113HL Tipp
Scania T124G LVX
Caterpillar 308D Cr
steerbear
#4 » 17:28:09, 20-08-2022
Lyfter en gammal tråd. Har också flimmer på mina led. Gäller alla varvtal. Vad kan det bero på?
Skickat från min SM-N975F via Tapatalk
steerbear
#5 » 19:18:42, 20-08-2022
Det kan röra sig om att spänningsomvandlarna (drivdonen) i LED-lamporna är känsliga för störningar på spänningsmatningen. Ibland för att lamporna stör varandra, ibland för att lamporna och maskinens laddningsregulator inte riktigt kommer överens.
En sak som kan hjälpa är att se till att lamporna inte delar på gemensam matnings- och jordkabel i onödan, dra individuell kabel till varje lampa så långt som möjligt och säkra av dem via var sin säkring. Kolla också att det inte är spänningsfall på B+ mellan generator och batteri. Med motorn på driftvarvtal och så mycket strömförbrukare igång att generatorn är fullbelastad, bör spänningsfallet på plussidan vara max 0,3 V. På jordsidan max 0,2 V. Om laddningsregulatorn är bytt nån gång mot en piratdel, prova att sätta dit motsvarande originalregulator och se om det blir bättre.
Oskar.P
#6 » 23:47:17, 13-09-2022
Att ni orkar med det kalla skuggiga LED ljuset.. Själv kör jag bara med Xenon 4300K, ger mycket behagligare ljus.
Oskar.P
Maskin: Fordson Major med Oldsmobile V8 diesel
Atlas 1200 -68
Ford F250 7.3IDI -86
https://www.garaget.org/dr-diesel
Göran Ekman
#7 » 08:28:54, 14-09-2022
Kan bero på hur maskinen används . En maskin som nästan bara körs i dagsljus och undantagsfall i mörker.
Typ min lastmaskin. Då får det duga med LED mycket bättre än de halogenare som satt original. Ett av knepen är att ha flera klena lampor för att minska skuggorna.
Har man en maskin som går skift där det ena skiftet är mörkt typ skogsmaskiner då vill man ha det som funkar bäst är väl också en förutsättning för att kunna producera.
Men det är skillnad på att köra i elljus 8-10 timmar per pass än 10 timmar per år.
Göran i Norråmyra
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
