Får inte upp någon behaglig
temperatur i hytten. Bytte
termostat för ett tag sedan och nu när jag skulle dra igång värmen i hytten så kommer det bara kyla, försökt luftat systemet två gånger men utan nått vidare resultat. Bytte termostaten för att tempen på motorn ville kliva upp lite över normalt och efter att jag bytt ut den så har den varit i normal temp. enligt mätaren. Kan det bero på något annat att värmen inte kommer in i hytten? Men jag misstänker att de är dålig cirkulation/luftfickor på/i kylvattnet. Remmen är hel och spänd. Behöver man låna en vacuumklocka för att suga& fylla på kylvattnet för stt bli av med ev.
luft ficka eller räcker det om man fyller på fullt i kylaren och sätter
tryck på expansionskärlet så att slangen i mellan blir full sedan stänga kylarlocket när de rinner över?
