Blivit delägare Pel-Job EB28.4
8 inlägg • Sida 1 av 1
KristianK (trådstartaren)
#1 » 20:26:48, 26-09-2014
Hej för en tid sen (över 1år) så kom min far på att vi behövde en grävmaskin!
Så jag,min bror och min far köpte en gammal Pel-Job EB28.4 tillsammans.
Vi har 0 erfarenhet av grävmaskiner så vi var lätt byte att lura en gammal udda maskin på :)
Nu har jag äntligen fått prova den och en del frågor.
Och vad gör man då i dagens samhälle? Googla som en tok och registrar sig på flera forum :)
Nåja till frågorna:
1. Var hittar man en handbok/servicemanual till denna?
- Speciellt servicepunkter(smörjställen etc.) skulle vara av intresse nu.
2. Skulle vilja montera slänthydraulik med snabbfäste för skopor.
- S30 eller S40 fäste på en 2,8tons maskin? den verkar vara på gränsen mellan rekomendationerna för S30 och S40 fäste.
- Det finns pedal för hammare, antar att det är enkelverkande hydraulik? Men för slänthydraulik så behövs väl dubbelverkande? Hur gör man då?
3. Det är en del glapp i skopinfästningen och mellan bom och sticka. Hur fixar man detta?
Antar att hålen inte är runda längre?! svetsa på och borra/brotcha? holkar? grövre tappar?
Skönheten
Pedal för hammare
KristianK
Maskin: Pel-Job EB28.4
mathiast
#2 » 21:12:17, 26-09-2014
Äldre volvo=pel job
Det brukar finnas en kran attställa enkel/dubbelverkande slänthydralik
Jag hade nog petat dit ett s40 fäste
Glappet går nog mestadels bort med expanderbult och nya bussningar
mathiast
#3 » 21:58:20, 26-09-2014
Tack för svar
mathiast skrev:Äldre volvo=pel job
Jo det har jag insett
mathiast skrev:Det brukar finnas en kran attställa enkel/dubbelverkande slänthydralik
Ska se vad jag hittar
Dum fråga, men hur kommer pedalen fungera? tryck på framkanten tilt åt ett håll och tryck på bakkanten tilt åt andra?
mathiast skrev:Jag hade nog petat dit ett s40 fäste
Ok, jag var in på S40 först men när jag mätte på skoporna så var måtten närmare S30 så jag tänkte det kanske var lämpligare.
mathiast skrev:Glappet går nog mestadels bort med expanderbult och nya bussningar
Ska mäta lite och se om jag får tag på lämpliga tappar.
KristianK
dimorep
#4 » 23:09:22, 26-09-2014
Litteratur till de där får du nog leta efter på nätet (ev. finns det lite i Downloads här på forumet), samt ev någon försäljningsbroschyr på Volvos sida över äldre maskiner. Swecon har ivf inget infomtrl eller VHB över de.
S30 är upp till max 2 tons maskinvikt, så det är helt klart S40 du ska välja.
Stämmer bra, trycker du i framkant på pedalen så tiltar skopan åt en hållet och i bakkant åt andra hållet. Om maskinen är utr. med dubbelv. funktion (slänt hyd.) och inte bara hammarhyd. (enkelv.) och retur.
Kan även sitta stoppskruvar under pedalen som gör att den bara går att trycka ner åt ena hållet (om slänthyd. använts till enkelv. funktion).
Ledlager.se har bra pris på (expander)bult och bussningar.
dimorep
Otto
#5 » 06:48:15, 27-09-2014
Kom ihåg att smörja, ofta och överallt. Också viktigt på en mindre maskin som kanske inte används så många timmar per år. Om du inte hittar instruktion, titta på maskinen från sidan och smörj alla ställen som rör sig. Nära skopan som rör sig mycket och nära hytten där belastningen är hög är extra viktigt. Nytt fett ofta är bättre än tokmycket fett sällan. Köp en bra fettspruta och lär dig hur man sköter den, finns trådar om det på Maskinisten. Tubi är ok för mig.
Otto
Maskin: Tamrock Toro 200D
Tamrock Minimatic 102F
#6 » 09:25:11, 01-10-2014
Tack för råden.
Larvbanden? hur ska dom spännas och hur spända ska dom vara?
Sen verkar den inte ladda batteriet heller:( så det måste jag ta en titt på också.
KristianK
Otto
#7 » 12:17:42, 01-10-2014
Obs, det här är bara gissningar, försök hitta en instruktion. Nånstans på sidan mellan hjulen borde du hitta en fettnippel. Via den kan du trycka i fett i en cylinder som spänner banden. Behövs inte mycket fett på en liten maskin. Om du pressar ner schaktbladet och lyfter maskinen med skopan på andra sidan så banden hänger fritt, så kan du mäta hur mycket banden hänger ned.
Gissar på 6-8 centimeter. Jag har i allafall blivit förvånad hur spända de borde vara varje gång jag tittat på en Volvo EC15.
Otto
#8 » 20:02:03, 01-10-2014
Jag har sett det tillvägagångssättet i någon manual. men jag har inte hittat vad det ska vara för mått på just den här maskinen.
Antagligen så är det väl ungefär samma för alla med lika stora bält, måste söka runt lite.
KristianK
Användare som besöker denna kategori: Lukas och 1 gäst
