3 inlägg •
Sida 1 av 1Allmäna teknik-diskussioner rörande grävmaskiner
- Bevakas av: 0
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 695
#1 » 17:22:49, 23-10-2014
hej tänkte bara höra med er om det går att lasta en
trailer med ec210 bakifrån eller når man för kort?...det är lite ont om plats och vet inte om det går eller om man möblera om lite först
tack för svar!
ulphbaldwin
- Fler än 1 inlägg
- Maskintyp: Grävmaskin (hjulburen)
- Maskin: Ew160
Neuson 6503
#2 » 17:36:42, 23-10-2014
Det funkar. Står dessutom maskinen lite högre än trailern så går det utmärkt. Så kan du "bygga upp" maskinen en dryg meter så är det helt lugnt.
LeifAndersson
- Fler än 500 inlägg
- Maskintyp: Hjullastare
#3 » 18:40:17, 23-10-2014
tackar tackar...så ska jag bara dra till en liten terass på typ en meter som jag kan stå på så ska nog det här gå vägen...tack för snabbt svar!
ulphbaldwin
- Fler än 1 inlägg
- Maskin: Ew160
Neuson 6503
