ECR88 Plus
41 inlägg • Sida 2 av 3
mathiast
#16 » 20:31:41, 10-11-2014
Är orginal på doosan i alla fall och jag har bytt en på volvo ecr och den var inte härdad och jag är rätt säker på att det var orginalrutan som sprack
mathiast
tracker
#17 » 21:48:50, 10-11-2014
Var inte bilrutor fram härdade förr och det blev förbjudet p.g.a. vid stenskott så blev hela rutan vit och man såg inget, däremot så är väl sidorutor härdade.
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
diablo99 (trådstartaren)
#18 » 19:53:03, 12-11-2014
Härdat borde det vara eftersom man ska kunna knacka rutorna med säkerhetshammare om man hamnar på sidan.
Antar att det gäller även framrutan?
Svårt om det är laminerat.-
Inte så nöjd idag, köpte en installationssats för snabbfäste som strular.
Först fattades det en o-ring, och då ville swecon först att man skulle komma tillbaka med hela satsen igen, som man just packat upp och gått igenom för att se att o-ringen fattades.
Men jag fick en ny o-ring till slut.
Idag skulle jag montera rören på stickan och jag vet inte hur länge jag vred och vände på rören utan att dom passade mot fästena. Till slut gick jag in och kollade i online butiken för att se att jag fått rör till serienr 14xxx- istället för till 12xxx.
Dessutom så vet jag inte om skruvarna var fel heller då dom inte passade på stickan, kan ju varit gängorna som måste rensas med men dom var ju pluggade så.
Är det bara jag som har otur eller brukar det strula från Swecon?
:uupps:
diablo99
Maskin: Volvo ECR88 plus -08
nixs
#19 » 21:05:37, 12-11-2014
Det brukar inte strula, men fel händer. Beställde du efter serienummer? Gängorna får man alltid rensa, även om det suttit skyddsplugg så kan det ha rostat lite under denna.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
PerÖ83
#20 » 21:24:57, 12-11-2014
diablo99 skrev:Härdat borde det vara eftersom man ska kunna knacka rutorna med säkerhetshammare om man hamnar på sidan.
Om vi pratar moderna bilar EJ veteranare, framrutor är laminerat glas, vissa bilar har även de bak, men vanligast är härdat på sido å bak rutor
PerÖ83
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
Cross-Kart 650cc 4x4
MC? 110cc 3x3
Pocket Bike 250cc 4t 20hp
Sajo RC45
#21 » 23:11:56, 12-11-2014
Jag menade härdat på grävaren, bilarna vet jag har laminerat fram och ofta som tillval på sidorutor. :bira:
Nixs, Japp jag beställde efter serie nr. Jag var där säkert 3 gånger och ringde även innan dom förstod vad dom skulle beställa. Kändes inte ens seriöst.
diablo99
nixs
#22 » 08:14:52, 13-11-2014
Tråkigt när man upplever det så, fråga om det är något speciellt om innehållet så får jag kolla vad som gäller.
nixs
#23 » 14:48:37, 13-11-2014
Tack.
Hoppas dock att vi redde ut det nu.
Men jag fick gå igenom satserna och tala om vilka art. nr. som var fel.
Så nu är det dags att hitta ett bra snabbfäste :-)
diablo99
#24 » 16:03:59, 19-02-2015
Nu har det äntligen hänt lite saker.
Fått monterat ett snabbfäste från Engcon och fått hem 2 skopor från SB, en gallerskopa och en hydralisk planerskopa.
Fick dock problem med att vinkla planerskopan.
Någon som varit med att hammar/sax hydraliken krånglar på en ecr88?
Har provat att byta spak för att se om det är rullen men ingen skillnad.
diablo99
mathiast
#25 » 19:15:55, 19-02-2015
Går den basra åt ena hållet är hydraöliken inställd på enkelverkande
mathiast
#26 » 21:12:40, 19-02-2015
Löste det.
Jag hade en knapp som satte igång allt, tvungen att aktivera varje gång jag startar maskinen.
Sedan fick jag byta på knappen mellan sax/hammar, jag fick ha den tvärtom mot vad jag tyckte det stod i boken.
Men men det funkade :-)
En liten bild på mina nya skopor med
diablo99
ph7
#27 » 21:22:38, 19-02-2015
Är det löstagbara lagringar till axlarna i snabbfästet.
SB hade det i sina innan jag köpte mitt men de hade slutat med dem åtminstone till S30.
Hoppas det funkar bra med ditt :thumme:
En sa äta fort å länge, då blir en tvärmätt
ph7
Maskin: Hemma:
IHI 18J minigrävare
Baraldi FB500 minilastare
HVA Rider 850H
#28 » 22:38:05, 19-02-2015
Tack, det hoppas jag med att det ska funka bra. :bira:
Har inte ens provgrävt ännu då det har strulat lite.
Ja det ser ut som att det ska vara löstagbara lagringar.
Jag skulle faktiskt haft ett SB fäste först men fick detta istället då dom hade det på lager.
Fästet var nytt men tillverkat 2013 tror jag :grin:
diablo99
Martin_N
#29 » 13:28:00, 23-02-2015
Får man fråga ungerfär vad snabbfästet kostade?
Martin N
Martin_N
#30 » 00:01:36, 24-02-2015
Hej Martin.
Javisst. Jag skulle fått SB fästet för 13800 men fick Engcon fästet istället för samma pengar då dom hade det på lager
diablo99
