Klo til minigraver
23 inlägg • Sida 1 av 2
Initium (trådstartaren)
#1 » 18:54:54, 06-11-2014
jeg vurderer kjøpe klo til min 1,6tonner CAT 301.8.
Bruksområdene er å løfte stein ( granitt ) tømmerstokker, og sortere rivingsavfall innendørs. En kunde som leier mye Avant av meg, bruker sånne gravere til å sortere stål, gips, trevirke, kabler osv før det kjøres ut.
Men hva er bra ? Hva skal noe sånt koste ? Antar jeg må ha rotor / swivel, men er det andre ting jeg bør tenke på ?
Noen linker til leverandører som har sånt til OK priser ?
Initium
Maskin: CAT 301.8
Avant 520
IFOR WILLIAMS LM146
Touareg TDI `05
Molnia
#2 » 19:50:22, 06-11-2014
hittar det inte på hemsidan nu men jag fick häromdagen hem broschyrer från K.T.S i Kumla och där fanns det med en sten och sorteringsgrip,
stegmaster på forumet har en vanlig timmergrip i pro-klasen från dem, de har en professionell och "normal" klass av griparna.
Molnia
Ort: Syskongården finns i östra småland, bor numera i Närke
stegmaster
#3 » 21:24:25, 06-11-2014
Her finns en del produkter til det du søker. (Om det er det beste er en annen sak).
http://www.wee-trading.no/index.cfm?tmp ... kid=658467
Klarer du deg med en "hengende" grip(som på en tømmerkran) kan du kanskje slippe unna med ca 15.000kr totalt(grip, rotator, el, ventil, s30 feste), må du ha en "fast" montert grip/rotator så blir det fort 30.000 kr.
Her en video av en med "fast" grip og rotator, antar at dette koster ca 30-40tkr.
https://www.youtube.com/watch?v=CbdrQ1hakZA
Her er en med hengende grip og rotator, som jeg tror du kan få til for ca 15tkr.
https://www.youtube.com/watch?v=hKssqx4OOm0
stegmaster
Norge
Maskin: XCG 230lc-7E, Hanix H55DR
Valmet 665s, Valtra-Valmet 6400
Deutz 4005
Kesla 102HD/kran 304T
Toyota RAV4 Hybrid 4x4
#4 » 21:45:37, 06-11-2014
jeg har ikke S30 på maskina mi, men tenkte på mange måter bytte i samme slengen.
Usikker om jeg trenger stumt eller hengende klofeste, får forsøke finne ut hva andre bruker. Vet ikke helt hva som er vanlig på minigravere faktisk...
Initium
Maskin: CAT 301.8
Avant 520
IFOR WILLIAMS LM146
Touareg TDI `05
Molnia
#5 » 21:48:26, 06-11-2014
den bild jag tidigare visade och denna är båda från prislistan. så den minsta av sten och sorteringsgriparna kostar 29 390 skr
och dem minsta av timmergriparna kostar 12 290skr.
Molnia
#6 » 21:57:03, 06-11-2014
Er en sånn " tommelfinger" som amerikanerne er så glade i, alternativt en klypeskuffe et alternativ. Er det noen av dere som har brukt klype noe særlig ? Føler på meg at klype til sortering og riving som ikke har " stumt " feste, blir litt ....sådär...
Initium
Maskin: CAT 301.8
Avant 520
IFOR WILLIAMS LM146
Touareg TDI `05
#7 » 23:38:44, 06-11-2014
Jeg kan ingenting om dette, men synes denne løsningen, med kryssfeste ser enkel og grei ut.
Originalets URL: http://finncdn.no/mmo/2014/10/vertical-11/21/8/527/703/28_696285473_xl.jpg
Originalets URL: http://finncdn.no/mmo/2014/11/vertical-11/04/7/511/277/47_1206707064_xl.jpg
Med sånt 4veisfeste er det jo super-raskt å snu kloa 90grader på maskina. Jeg synes ikke løsningen med vanlig hengende rotor ser så veldig smart ut på en minigraver til å plukke ned, rive fra hverandre, laste opp osv. Til å løfte stein med, kan man vel strengt tatt skru på en svivel, alternativt henge opp kloa i et kjettingløft ?
Det er ikke veldig mye etterspørsel etter klo, så jeg kan ikke forsvare bruke 30 000 på noe sånt. 5-10 000kr går dog kjempefint, og jeg trenger den selv også..
Initium
Maskin: CAT 301.8
Avant 520
IFOR WILLIAMS LM146
Touareg TDI `05
stegmaster
#8 » 00:03:27, 07-11-2014
Initium skrev: Føler på meg at klype til sortering og riving som ikke har " stumt " feste, blir litt ....sådär...
Ja det har du helt rett i.
Jeg har min grip "stumt" festet på graveren, men uten rotor, og det fungerer helt ok til stenhager/stenmurer bare man planlegger hvilken side man skal gripe stenen for at den skal komme riktig på plass , men selvsagt hadde det vært mye bedre med rotor, men da blir også prisen deretter.
Du kan se min maskin med gripen i denne videoen.
https://www.youtube.com/watch?v=UD5cReiNUcw
stegmaster
Norge
Deutz 4005
Tollpit
#9 » 13:55:21, 07-11-2014
Jeg valgte å ikke ha rotor. For det første koster det mye penger. Man mister også lastehøyde. Liker også den ekstra rekkevidden man får. Ville valgt en dyrere klo enn jeg valgte hvis jeg var deg.
Jeg laster kvist i en traktorhenger med høye karmer og vil ikke miste noe høyde. Tror det er lettere å bryte den skjeiv når den er fast så velg en solid klo
Tollpit
Norge
Maskin: Volvo EC20B XTV
#10 » 11:09:02, 08-11-2014
Er det noen som kjenner disse DALAGRIP klørne ? Er det OK kvalitet ?
Ser jeg får en sånn for bare 4500kr, og det er jo til å leve med egentlig...
Initium
Maskin: CAT 301.8
Avant 520
IFOR WILLIAMS LM146
Touareg TDI `05
Maskin
#11 » 15:16:58, 08-11-2014
Jeg har Dalagrip på min 3,5 tonner og er kjempefornøyd.
Valgte å gå for ei klo som er klasset opp til 5 tonns maskin, og i tilegg kjøpte jeg den forsterkede utgaven (DGE 20).
Gjorde dette for å ha en solid klo jeg kan stole på, og som også tåler at jeg løfter maskinen når jeg skal svinge understellet etc.
Har denne fastmontert, men har også en SMP R5 rotator jeg kan motere den på, men det trengs skjeldent.
Handlet hos Wee, og er godt fornøyd.
Fiatagri 88-94
Bigab 10-14
Takeuchi TB135
Maskin
Norge
#12 » 18:25:03, 08-11-2014
Det er vel DG12 som er passe til min 1,6tonns maskin da antar jeg...
Initium
Maskin: CAT 301.8
Avant 520
IFOR WILLIAMS LM146
Touareg TDI `05
Erik_E
#13 » 18:01:48, 01-01-2015
Vurderer også en Dalagrip til min 3,5 tons maskin, og en DGE20 med X-feste er nok det beste. Vurderer alternativt en DG12 i hengende rotator da man kanskje ikke behøver en så kraftig klype med hengende rotator. Prismessig blir det ca det samme tror jeg.
Hvordan løser man den ekstra rotatorfunksjonen enklest? Med en kretsveksler og kabel til en fotbryter?
Erik_E
Norge
Maskin: Volvo EC35C, Case CX100, 4240XL, 895XL, 784, 745S, 5150, Claas Arion 420 og 430.
stegmaster
#14 » 00:55:31, 02-01-2015
Beerburper skrev:Hvordan løser man den ekstra rotatorfunksjonen enklest? Med en kretsveksler og kabel til en fotbryter?
Jeg har brukt el ventil (kretsveksler) og bara koblet meg inn på Horn knappen(tuta) som allerede finns på venstre eller høyre joystick, på mine gravere. Liker ikke å ha mer betjening i golvet en høyst nødvendig.
Eller helt korrekt så har jeg funnet kablene til hornet framme på hytta og bare flyttet over + og- til kretsveklseren.
Har selv ikke noe behov for hornet(tuta), så det har fungert ypperlig, og det er jo bare og flytte tilbake kontaktene om man skulle få bruk for hornet igjen.
stegmaster
Norge
Deutz 4005
Erik_E
#15 » 11:03:37, 03-01-2015
stegmaster skrev:Jeg har brukt el ventil (kretsveksler) og bara koblet meg inn på Horn knappen(tuta) som allerede finns på venstre eller høyre joystick, på mine gravere. Liker ikke å ha mer betjening i golvet en høyst nødvendig.
Absolutt ingen dum ide å bruke hornknappen, har ikke jeg tenkt på. Men på min maskin må jeg benytte samme tommel på begge knappene (på høyre spak), trenger derfor et rele som skifter posisjon med + pulser fra hornknappen - noen som vet om et slikt rele?
Edit: Kan dette brukes?
http://www.vehicleelectricsshop.co.uk/products/Relays_and_Flasher_Units/Relays_12_Volts/Change-over_Relays_12_Volts/0-728-02_12V_LATCHING_CHANGE_OVER_RELAY_DURITE_25_AMPS_.html
Erik_E
Norge
Användare som besöker denna kategori: HVA59 och 8 gäster
