Vibrationer på låga varv (Cat 303 CCR)
8 inlägg • Sida 1 av 1
Norrlänningen (trådstartaren)
#1 » 18:18:15, 20-11-2014
Någon som kört en Cat 303 CCR med 3-cyl Mitsubishi motor?
Den vibrerar rätt rejält på låga varv, men så fort man drar den över ett visst varvtal så går den finfint. Är det någon med erfarenhet av en likadan som kan ge sina synpunkter?
Jag skulle vilja kunna gräva på ett lite lägre varv för att hydrauliken inte ska bli så ryckig, men den skakar för mycket på låga varv. :-(
I övrigt diggar jag maskinen.
Norrlänningen
Jevlar
#2 » 22:25:49, 20-11-2014
Kolla så den går ok på alla cylindrar, kan va nån som inte hänger med riktigt.
/Per Eriksson
Jevlar
#3 » 10:53:29, 21-11-2014
Jag kan inte tro att den inte går på alla cylindrar? Det hörs ingen markant skillnad i ljudet på motorn när jag övergår det varvtal där vibrationerna upphör, vilket jag antar skulle göra om en cylinder helt plötsligt skulle hoppa igång.
Något bra tips på hur jag ska gå till väga för att undersöka detta? :-)
Norrlänningen
#4 » 11:08:48, 21-11-2014
Jag kanske ska börja med att demontera alla spridare och se till att dom fungerar som dom skall?
Norrlänningen
bangt
#5 » 17:33:21, 21-11-2014
om man har tok mycke olja i motorn kan det bli konstiga vibbar på endel motorer..
bangt
#6 » 17:57:43, 21-11-2014
bangt skrev:om man har tok mycke olja i motorn kan det bli konstiga vibbar på endel motorer..
Tack för tipset!
Jag har kollat, men oljenivån är precis för den skall vara!
Norrlänningen
bangt
#7 » 19:21:50, 21-11-2014
något motorfäste som är slut/har lossnat ?
bangt
#8 » 21:23:39, 21-11-2014
bangt skrev:något motorfäste som är slut/har lossnat ?
Bra tips! Jag ska kolla detta under helgen, och jag återkommer när jag gjort det. Jag kan iaf se ett av dom direkt när jag öppnar luckan bakpå maskinen, och det ser iaf bra ut!
Norrlänningen
Användare som besöker denna kategori: jörgen.ottosson och 9 gäster
