Någon som har faktisk erfarenhet av kinesmaskiner?
83 inlägg • Sida 5 av 6
dimorep
#61 » 01:31:35, 11-02-2011
Curious skrev:Har insyn i Abelcos produktprogram och utveckling av grävare upp till 13ton. Abelco startade samarbete med en av kinas största tillverkare av minigrävare 2004. Idag finns flera anställda på plats i Kina för att utveckla maskiner för nordiska krav.
Men varför inte direkt 2004 börja med att utv. maskiner och lansera de här som uppfyller de "nordiska kraven" i stället för att under 6 - 7 års tid importera maskiener med "Kina känsla" (om de nya då är så mycket bättre..)? Har ni märkt att det inte längre går att sälja fler maskiner som inte når upp till de kraven som maskinförarna / ägarna har här?
Det är stor skillnad på tidiga maskiner och D-serien från 2010/11. Idag så har hyttmiljö, hydraulik etc förfinats så mycket, att de tål att jämföras med vad som helst. Jag kan rekommendera att provköra eller hyrköpa en maskin. :driver:
Är INGEN maskinist (kör mest lite för att det är kul samt i samband med rep. jobb på maskinerna). Provkörde under en timmes tid en 7 - 8 tons Abelco årsm -07:a, mera svårkörd och "orolig" maskin än den har jag aldrig provat.. :???: Har själv en sliten (snart 6000 h) Pel-job 1.5 t och undrar om inte den är mera lättkörd!
Så att göra en förbättring på Abelcos grävare kan inte vara så svårt! -Frågan är bara om den är stor nog för att komma i kapp konkurenterna..?
Hur argenturen och reservdelshållningen fungerar har jag ingen personlig erfarenhet av (bara hört lite på ryktesväg...) så det kan jag inte uttala mig om. Men det är minst lika viktigt att det fungerar, för alla maskiner behöver reservdelar oavs hur bra de än är.
Såg att du citerat ett gammalt inlägg jag skrivit:
dimorep skrev:
Vill minnas att denna tråden började med vilket motormärke som var mest prisvärt i kinamaskinen, så jag fortsätter där...
Det mesta på en maskin (liten grävare) brukar gå att ersätta med andra saker när / om orginal inte längre går att införskaffa ev med en mindre omb, Men INTE motordelar.
Skadas en hyd.kolv så är det ganska lätt att tillv. en ny detalj eller bygga om fästena så att en std.kolv passar i stället. Till motorer så är man oftast tvingad till att använda exakt samma detalj som varit org.monterat och detta gör att det krävs en god tillg. på org.delar under HELA maskinens livslängd.
Problemet med "Kinamaskiner" är att de är så stora att de kan ha sin egen std. och helt egna motorer som det inte finns piratdelar till i Europa. Egna filter, packningar, insp.system...
Efter typ 3 år (när märket bytat å-f i landet) så är det nästan helt omöjligt att hitta motordelar om det är en "Kinamotor", men till de dyrare motoralternativen så går det alltid att få fram delar (ofta piratdelar också). -Så de 10.000:- som kinamotor alternativet var billigare kan bli väldigt dyrt i längden och med långa maskinstillestånd...
Varken Yanmar eller Kubota är direkt jätte smidiga att hitta delar till men de finns alltid, kan ta lite tid och delarna är inte helt gratis heller.
[/i]
I många Kinatillverkade maskiner sitter det välkända motorer typ Kubota, Cummins, Perkins, Yanmar etc. Till dessa finns det massor av delar. Men även i Europa helt okända kinesiska motorer ärofta riktigt bra. Man får inte glömma att man tillverkar jätteserier av motorer och de funkar faktiskt hellt OK. Det är ju inte heller så att alla fabrikat byter ÅF stup i ett...
Om du läser vad jag skrivit och framförallt svarat på i det inlägget så berör det vikten av att ha kända märken / tillv. på delar (tex. motorer) där "ersättningsprodukter" är svårt att montera eller ersätta befintliga med! :thumme:
Precis som du själv skriver så finns det "Kina maskiner" med kända motorer (oftast med lite pristillägg) och de tycker jag är ett klart bättre alternativ.
Som jag skrev innan så kvittar det hur bra en produkt må vara (i detta fallet som DU påstår "-Kina motorer") om det sen inte finns reservdelar "på hyllan" eller i.vf lätt hemförskaffade hos importören / servicelämnaren.
-Sen får du väl hålla med om att det överlag är väldigt många modell / märkesbyte hos de som säljer produkter från den delen av världen, samt att företagen som sysslar med det också är ganska "ombytliga" av sig..?
Är inte rädd för en "ny produkt" bara det är ett större och framförallt väletablerat företag som är å-f för produkten! Jobbar dagligen med motorer och reservdelar och vet hur viktigt det är med support, lagerhållning och inte minst möjligheten till lite goodwill om något skulle bli fel. Allt för att få en nöjd och återkommande kund!
dimorep
vetinte
#62 » 21:46:28, 11-02-2011
Hmmmm Har en liten Abelco 1,7 tonnare. Som sagt en liten :grin:
Tycker att den funkar bra och är lätt körd. jänfört med kubåta, volvo o pel-job.
O när man tar kontakt med abelco har jag inte stött på problem när det gäller det jag har behövt. Det e iof inte så mycket. För den har funkat felfritt.
Kan nämna att jag även har en Foton traktor. E lika nöjd med den. Men företaget jag köpte den av är jag inte nöjd med. Det värkar som der finns förtag som tänker "snabba pengar" o inte har så mycke framtidstänk när det gäller "kinagrejor".
Det skall ju funka även efter man köpt o betalat.
Måste tillägga att jag kör privat. Men grävan har gått 300 kb chaktning o 250 kb makadamm senaste sommaren.
O traktorn 350 tim bortforsling, snöskotning etc.
vetinte
Maskin: Abelco 1,7t
Foton 404
Och föredätta Grävaggregat
nixs
#63 » 22:02:30, 11-02-2011
Reservdelskatalogen kompisen fick med till sin Abelco xc45 var 10-20 kopierade A4 sidor dubbelsidiga.
Duger nog utmärkt om man blir akut nödig och får springa ut i skogen och att torka sig i rumpan med.
nixs
torsten.olsson
#64 » 23:23:23, 06-12-2011
Har just köpt en Abelco XC45 på konkursauktion vi får se hur den kommer att funka. Det är ju många sålda så helt urbota kan den ju inte vara.
torsten.olsson
Maskin: Komatsu PC 50 MR2 (2006)
Valtra T190
nixs
#65 » 23:27:41, 06-12-2011
Lycka till, det kommer du nog behöva tyvärr!
nixs
Beirut
#66 » 17:12:08, 07-12-2011
Beirut
Bonken
#67 » 22:17:38, 07-12-2011
Vi har en xc30. Har funkat i 3 år nu. Går väl hyfsat men inget man vill sitta i för jämnan. Har den mest som hjälpmedel vid murbyggen.,
Bonken
Maskin: Hanix H55DR, EC05B, Svab
Martin janson
#68 » 20:51:38, 14-12-2011
Hej har en kines på ca 8 ton som jag kört i ca 1200 timmar.
Det som följer har hänt (Maskinen har inte gått mer än 2700 timmar)
Motorras ca 40000kr i delar vid 2000 timmar cummins i samproduktion med komatsu ca 60kw.
lång leveranstid på delar.
elektronik problem där delar är nästan omöjliga att få tag i.
bosch rexroth kombinerat med kinadelar = svindyrt! elventil med 2 lägen
ca8000kr.
Martin janson
Maskin: Cat 215 bra - 1987
Randex xd 120 - 2010
Ursus 1204 - 1983
Swed-Trac - 1986
Farmall - H - 1946
BM20 med scania skak4
ASJ Parca 714 -65 tillverkningsnr 4
olle67
#69 » 22:07:00, 14-12-2011
En bekant kör en Sunward 3,5 ton..ja kör hellre en åkerman 475, :grin:
olle67
Robban_C
#70 » 22:11:25, 14-12-2011
Martin, vad är det för kinesmaskin (fabrikat och beteckning)?
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
olle67
#71 » 22:54:21, 14-12-2011
Står Göransson swe 85 till vänster i avataren,troligen den maskinen,,, :grin:
olle67
Robban_C
#72 » 22:59:26, 14-12-2011
Sorry, såg inte det.
Men 60 kW i en 8,5:a? Dom sparar minsann inte på krutet.
Kan det vara så att dom anser att det ska finnas motoreffekt nog att producera utav hel*ete när maskinen väl fungerar för att ta igen stillestånden? :mrgreen:
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
olle67
#73 » 23:04:31, 14-12-2011
Haha,där har du en poäng, :grin:
olle67
Martin janson
#74 » 23:29:29, 15-12-2011
Är tråkigt när det ej fungerar och man måste vara detektiv för att få ordning på grejorna.
Blir ett välkänt märke nästa gång .
Martin janson
Ursus 1204 - 1983
Swed-Trac - 1986
Farmall - H - 1946
torsten.olsson
#75 » 23:07:57, 03-01-2012
nixs skrev:Reservdelskatalogen kompisen fick med till sin Abelco xc45 var 10-20 kopierade A4 sidor dubbelsidiga.
När jag beställde en reservdelskatalog så fick jag en orginal på 250 sidor till min Abelco xc45.
torsten.olsson
Valtra T190
Användare som besöker denna kategori: 88ecr och 13 gäster
