Åkerman H12 Dieselpump
12 inlägg • Sida 1 av 1
sandyman67 (trådstartaren)
#1 » 21:49:52, 07-12-2014
Fick stopp på Åkermannen och trodde det var soppators, ny diesel i ,filter tömda och rengjorda, luftat på filtren men ingen diesel vid spridarna vare sig man pumpar eller kör med starten.
Kan stoppen pajat och gått in vid gång, den känns som den rör sig ok?'
Kan det gått in skit någonstans, något mer filter?
Kan pumpen totalhavererat?
Rörrobban
sandyman67
Maskin: Åkerman H12B
LM 1240
Volvo EC25
Björn.O
#2 » 22:27:58, 07-12-2014
Prova att lossa tryckutjämnaren ( den runda svarta) och lufta. Lossa ett par spridarrör uppe vid spridarna och kör på starten.
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
Anton
#3 » 10:12:37, 08-12-2014
Kolla om Du har bränsletryck på filterhuset efter Du har handpumpat. OM ja som inlägg 2.
/Anton
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#4 » 20:00:16, 08-12-2014
Jag har luftat på klockan (svarta) bra flöde men inget till spridarna när jag nöter på starten?????
Kan något hända med stoppen??
sandyman67
LM 1240
Volvo EC25
#5 » 22:08:29, 08-12-2014
Har någon en sprängskiss på dieselpumpen till en TD70G?
RörRobban
sandyman67
LM 1240
Volvo EC25
bassek
#6 » 19:28:29, 09-12-2014
Lossa den långa pluggen ovanför drivningen, därinnanför finns reglerstången. den skall gå lätt in och ut ca 15-20mm om den är längst in är den mot dödläget och längst ut mot fullast. har du fullgas på gasreglaget skall det gå att trycka in stången och den skall fjädra ut igen. Går den trögt är problemet i pumpen, går den lätt får du kolla så pumpen går runt. Går den aldrigsålite trögt försök INTE att dra ut den lite och starta, det kommer att rusa ihjäl motorn.
MVH Basse
bassek
Maskin: John Deere
Valmet
Case IH Magnum
Deutz
Volvo FL7 4X2 lvx
Volvo T-230 (Victor)
#7 » 12:41:58, 13-12-2014
ok axeln rörde sig lätt, är det pumphaveri som är troligt?
Vad är vettigast att göra, renovera eller hitta beg?
Tips på bortmontering, kan tänka mig att den är väldigt läges känslig?
Robert.
sandyman67
LM 1240
Volvo EC25
Anton
#8 » 13:04:49, 13-12-2014
Sprängskissen finns i handboken TD70G
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
bassek
#9 » 17:21:57, 13-12-2014
Om du har gasreglaget på fullgas är reglerstången i sitt yttre läge av sig själv då menar du? isåfall fungerar regleringen, och då skulle jag provat att lossa alla spridarrören på pumpen och kört på starten och sett om det kommer diesel där. kan vara luftfickor fortfarande i pumpen så att ha en kompis som kör på starten samtidigt som du själv handpumpar kan va en idè.
MVH Basse
bassek
Maskin: John Deere
Valmet
Case IH Magnum
Deutz
Volvo FL7 4X2 lvx
#10 » 17:35:14, 13-12-2014
Vad har den gått på för bränsle tidigare?
Var det skit i filterelementen?
Bytte du filter?
Har du kondensvatten i tanken?
Var det tomt i tanken när du fyllde på nyss, eller stannade motorn med halvfullt med bränsle i tanken?
mathiast
#11 » 18:36:50, 13-12-2014
Svårt att tro att alla bränsleelementen gett upp samtidigt,roterar kamaxeln i pumpen?
mathiast
#12 » 19:14:08, 13-12-2014
Bara kört mackdiesel, det var dåligt med bränsle men inte tomt, däremot stod maskinen med lutning en stund, så det var min första tanke, soppatorsk.
Plocka bort filtren och sköljde ur med diesel men dom såg rena ut så jag återanvände dom.
sandyman67
LM 1240
Volvo EC25
