Ny leksak på larvfötter (KL121B)
39 inlägg • Sida 2 av 3
jörgen.ottosson (trådstartaren)
#16 » 11:33:51, 03-08-2014
Nu är det ju ett tag sedan, och även om tråden varit död så är maskinen det inte.... :vissla:
....har sommarpysslat lite, och då följer ju alltid lite extra jobb.
gängan till näven på kolvstången till skopan har gett upp (troligen mycket tidigare, för det var svetsat förut.)
renslipat och lite fas för fogen....
...så går det ju svetsa en gång till
åter i arbete. :grin:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
63an
#17 » 11:40:35, 03-08-2014
Du är duktig Jörgen! Hade du kopplat ur elektroniken? Kanske gick bra ändå? :vissla:
63an
#18 » 11:44:10, 03-08-2014
:lmao:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#19 » 19:51:51, 05-08-2014
Som vanligt när en maskin stått ett tag så kommer lite problem när den börjar användas. När maskinen gått en stund så börjar den bluddra och sedan stannar den......först trodde jag att soppan var slut....men det fanns tillräckligt, när man pumpade på handpumpen så upplevdes ett "vakuum" ... :klia: ....tätt i soppa ledning (eller något) innan matarpumpen.
Innan matar pumpen sitter denna filterhållare.....f_n vad jag slitit mitt hår för att hitta vad det är för filter (ser ut som CAV 296, men "kortare" ...med en stor vatten kopp under..... :klia: ) ....lösning jag tänkte var att använda de filtren om inte annat gick att skaffa. :klia:
Jag börjar i alla fall med att kolla tanken....
...ser ju någorlunda normalt ut ( lite skitigt, lite rost ....men inget (synligt) vatten och inget bakterietillväxt....)
Tank armaturen, mekanisk tankmätare med riktig flytkork :grin:
Öppnade sugledningen vid "förfiltren" ....bov funnen, tät banjonippel på inloppet.
...förfiltren under i från maskinen.
...öppnar filter nummer 1, nyfiken på vad det är (och hur skitigt) .....
...o jag älskar gamla maskiner.... :hurra: ....det är ju en tvättbar smutsfälla, inget filter.....och det verkar vara ganska effektivt (minst 2cm skit i botten)
...och bakom dörr (filter/fälla) nummer två är....lite mindre skit (bara några millimeter)
...och sedan efter lite rengöring.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#20 » 18:07:17, 06-08-2014
...en liten bonusfilm på "avjämning"/"kompaktering av mark" med tandskopa :grin:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
olle67
#21 » 21:10:05, 06-08-2014
Skulle du kunna filma i hytten hur man kör en sån pjäs,gillar cykel styret mkt,hehe
olle67
#22 » 21:32:30, 06-08-2014
Det är väl ganska "standard"... :klia: ...tvåspakssystem med spaken för att larva i mitten (den är lite omkopplad, så svängen och skopan är på "rätt plats" )
...men en liten filmsnutt kan jag väl bjuda på för de...
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
63an
#23 » 22:04:27, 06-08-2014
Jättekul maskin! Kollade på förra filmsnutten oxå...nån bugg i systemet eller? Blev utloggad båda ggr. per automatik! :uupps:
63an
Martin.Eriksson
#24 » 00:07:40, 07-08-2014
Och en ur förarens synvinkel :cool:
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#25 » 09:17:42, 07-08-2014
se där ....fler som kryper ut ur garderoben :grin: .
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Martin.Eriksson
#26 » 10:55:31, 07-08-2014
Hehe har en hel del timmar in en 121a så man har ju en del bilder :smile:
Men den maskin finns inte längre... ska ja va ärlig saknar ja den inte :cool: fast han som ägde den var nöjd med den iaf :grin:
Martin.Eriksson
Roine.e
#27 » 12:06:33, 07-08-2014
När jag jobbade på essverk hade vi en kl121b totalombyggd med elspakar, rototilt, och en helvetes massa annat jox. Bl.a fanns möjlighet att montera borrbom. Essverk var ju pionjärer i rototiltvärlden och maskinen gick åt Ludvika kommun i flera år som lite av en rullande provbänk. Den hade essverks egna (tror jag) snabbfäste kallat Union. Nån som vet var denna Maskin är idag? Sist jag såg den stod den hemma vid ägaren till Essverk, men tror han bytte mot en stor Atlas hjulare.
Hobbymaskinist som planterar buskar i trädgården med traktorgrävare. Styr lite snö då å då med en Wille 655 oxå.
Roine.e
Maskin: BM Volvo LM218 -61
Hembyggd minigrävare typ Digger.
Wille 655c (på jobbet)
kniifen
#28 » 07:45:27, 08-08-2014
Roine.e skrev:När jag jobbade på essverk hade vi en kl121b totalombyggd med elspakar, rototilt, och en helvetes massa annat jox. Bl.a fanns möjlighet att montera borrbom. Essverk var ju pionjärer i rototiltvärlden och maskinen gick åt Ludvika kommun i flera år som lite av en rullande provbänk. Den hade essverks egna (tror jag) snabbfäste kallat Union. Nån som vet var denna Maskin är idag? Sist jag såg den stod den hemma vid ägaren till Essverk, men tror han bytte mot en stor Atlas hjulare.
Den maskinen kommer jag ihåg med. Dom använde dän när dom grävde för nya va ledningar när dom gjorde nya vägen förbi Blötberget. Ja den var väl utrustad har jag för mig med. Dom använde även borrbomem då.
kniifen
kniifen
#29 » 07:49:52, 08-08-2014
Kan det ha varit den som stod länge i Håksberg utan för Ludvika tro?
kniifen
Roine.e
#30 » 15:25:04, 08-08-2014
Nä där har den aldrig stått, jag bor där. Har heller sldrig sett nån annan landsverk där. Vart få menar du? Essverks stod ute vid Tryggves kåk på laggarudden sist jag såg den, men det är länge sen den försvann!
Roine.e
