magloman skrev:Skulle bra gärna velat ha den där 280in jag
Skulle gå o ha ett skördaraggregat på oxå eller bara en klipp för småpinnar.
Vad drar den i
bränsle vid dylikt arbete, inte så tungt?
Jag har legat på ca 16L/tim rakt av på det jag gjort... (Har ställt ner pumparna lite manuellt) Idag skotta jag gårdsplan med den o jag tyckte nog att 1250 rpm räckte då. När man lastar o ska lyfta tunga skopor så vill man nog upp på mellan 1350 och 1450
ungefär... Fart finns redan vid låga varv o det man ställer med gasen är egentligen hur mycket effekt man ska ta ut. Finplanerar man till ex med halvöppna ventiler på 15-1600 rpm så vill den ha lite extra bränsle för att värma oljan genom ventilerna. Men sänker man varvet till 1250-1300 så går den där runt 16L/tim. Ska sägas att när jag lastar på 1450-1500 rpm och set till att ha fullt öppna ventiler så drar den inte mer än 16L/tim då heller. När man har med rundpumpande hydraulsystem där det är ett öppet center att göra så ska man aldrig varva mer än att man kan ha fulla spakutslag.
Ett skördar aggregat förbrukar en del energi men med en klipp och lagom varv så ligger du där runt 16L/tim. Nästan lite stor till o klippa med men räckvidd är inte tråkigt o den är ju 6cm kortare bak över motvikten än en EC210C
Hoppas du blev lite klokare
