Tack holger, pelle och bond för "hejjarrop" . Jag tycker klippen funkar som den ska efter mina beräkningar (ca 3 sekunder från fullt öppen till fullt stängd) har gjort en öppning så det inte packar på sig massa bark/gräs/trä.
Jag har även mätt lite
hydraultryck och jag mätte på detta vis: koppla på mätutrustning på utgående
olja från pump, starta motor ,mellan 7,5-8 bar visar lågtrycksmanometern (borde vara pilottrycket) , sen körde jag klipphydrauliken i ändläge så oljan gick över överströmmaren och då hade jag 250 bar ,då borde jag ha 250bar minus pilottryck 8bar =242 (ska vara 240 enligt
instruktionsbok) .
går i tankar om att bygga en sticka med utskjut dels för att nå lite längre men också för att jag tror det går betydligt fortare att köra ut och in utskjutet än att hålla på att sträcka ut
bom och sticka .
Hydrauliken tar jag från bomsvängen, den använder jag aldrig ändå
kan ni gissa hur mycket
tryck det går åt att sträcka ut bom och sticka utmed marken ? och åt andra hållet? gissa så kommer jag med svar sen (jag hade min klipp på 100-150 kg?)
