Nå det finns nog entreprenörer så det räcker skulle jag tro här i trakten så nån större företagsamhet med maskinen tror jag inte jag börjar med. Har tillräckligt att hålla reda på ändå. Iofs har ju inte alla så stor maskin att erbjuda...
NU behöver jag lite snabbhjälp om smörjsystemet. Fick just mail från tilteriet att man har problem att hitta nån snabb leverantör för fördelningsstock till groeneveld smörjsystemet:
http://www.cplsystems.com/getfile.php?id=2059 Man frågar om man får en stock från SKF att spela ihop med mitt system. Jag vet då ingenting. Letade upp SKF på nätet:
http://www.skf.com/binary/21-61463/6408 ... _EN_MM.pdfDär kan man läsa om ett SKF Duoflex system som enligt bilden åtminstone ser ut att kopplas(och fungera?) som mitt groeneveld twin system. Mitt system har alltså två trycklinjer till varje
fördelningsblock, T-kopplade till alla stockar liksom på skissen ovan. Det verkar funka så att pumpenheten matar växelvis i ena eller andra trycklinjen och får kanske rentav aktiv feedback till pumpenheten via den andra linjen? Tror den matar till alla doserare oberoende av vilken trycklinje som matar.
Undrar alltså, kan jag ha dem att montera SKF Duoflex fördelningsstock med lämpliga doserare på Marttiini tilten? Blir det tro SMG doseraren till Duosystem? Eller B-doseraren?
Man skulle ju tycka att detta inte är mitt problem men de verkar lite handlingsförlamade...
Tilten står färdigmålad för transport hursomhelst... Men tror nog det är smartast att de får sitta på den tills de fixat detta...
