Tjena! Jag o farsan gjorde slag i saken o köpte oss en maskin att leka lite med!
Köpte en såkallad Gds maskin, importerad från Holland på drygt 4000 timmar.
Finns en del att göra på den, bla är en del leder rätt så glappiga, så lär ju bli
expanderbult på dom. Märkte även att oljenivån till hydrauliken är väldigt låg!
Då är ju frågan vilken olja man ska använda? Jag har hört sägas att det ska vara
en olja utan zink, men funderar på om man kan skita i det, då den ändå bara ska
gå som hobbymaskin framöver! Sen så behöver jag en instruktionsbok om nån har
en man kan scanna av eller liknande, eller om nån kan tipsa vart man kan köpa!
En verkstadshandbok hade ju inte vart fel det heller, har lite pill på motorn
med ventiljustering mm Sen lyser laddlampan konstant med, men har inte kört
så mycket med maskinen än för o veta om den inte laddar. Vet nån hur länge det
tar innan ett batteri på 75ah har dragit ut på vanlig grävning utan lampor o annat på?
/andreas
