Nyinköpt Airman ex35-3
16 inlägg • Sida 1 av 2
Carlsson206 (trådstartaren)
#1 » 21:22:55, 22-03-2015
Tjena! Jag o farsan gjorde slag i saken o köpte oss en maskin att leka lite med!
Köpte en såkallad Gds maskin, importerad från Holland på drygt 4000 timmar.
Finns en del att göra på den, bla är en del leder rätt så glappiga, så lär ju bli
expanderbult på dom. Märkte även att oljenivån till hydrauliken är väldigt låg!
Då är ju frågan vilken olja man ska använda? Jag har hört sägas att det ska vara
en olja utan zink, men funderar på om man kan skita i det, då den ändå bara ska
gå som hobbymaskin framöver! Sen så behöver jag en instruktionsbok om nån har
en man kan scanna av eller liknande, eller om nån kan tipsa vart man kan köpa!
En verkstadshandbok hade ju inte vart fel det heller, har lite pill på motorn
med ventiljustering mm Sen lyser laddlampan konstant med, men har inte kört
så mycket med maskinen än för o veta om den inte laddar. Vet nån hur länge det
tar innan ett batteri på 75ah har dragit ut på vanlig grävning utan lampor o annat på?
/andreas
Carlsson206
Maskin: Airman ax35-3
mathiast
#2 » 21:54:57, 22-03-2015
Vanlig 46 hydraulolja funkar fint,laddningen testas med voltmeter över batteriet som ska visa över 13volt när motorn går
mathiast
mathiast
#3 » 21:56:02, 22-03-2015
Motorn är en vanlig yanmar
mathiast
#4 » 22:25:46, 22-03-2015
Nej det är en kubotamotor original!
Ingen fara att blanda oljor om man inte vet vad som finns i maskin nu?
Enligt uppgift så säljs alla Airman/Hitachi maskiner med zinkfri olja!
Carlsson206
Mattias Petterson
#5 » 22:29:43, 22-03-2015
Öhh är det zink i vanlig olja?
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
#6 » 22:33:19, 22-03-2015
I dem flesta hydrauloljorna ja!
Carlsson206
mathiast
#7 » 22:36:08, 22-03-2015
Motortyp beror nog på årsmodell
mathiast
#8 » 22:45:46, 22-03-2015
Jo så är det nog, min är av årsmodell 2005
Ska ju köpa en del filter o div reservdelar,
Vart vänder man sig då? Beck maskin?
Carlsson206
#9 » 23:14:31, 22-03-2015
Finns lite zinkdiskussionslänkar här:
[Grävmaskiner] Hydraulikkolje med/uten sink
Anledning: Kom ihåg "s" i de interna httpS-länkarna...
#10 » 21:13:12, 23-03-2015
Kollade ner i tanken för hydrauloljan, den ser allt annat än fräsch ut,
Gråblaskig... Så har bestämt mig för att byta ut all olja till ny.
Var o köpte 60liter 46olja som jag hoppas ska duga! Frågan är bara hur
jag gör bytet enklast? Nån som har ett bra förslag?
Mätte även batterispänningen o den är ca 10-11 volt pendlandes..
Så jag antar att generatorn gjort sitt tyvärr!
Kollade upp motorn o den heter kubota V1505-EU8 men har svårt att
hitta ngn information om den på nätet, dräller ju av olika v1505 men
ingen med samma beteckning som min, o det skiljer ju en del mellan
modellerna...
Carlsson206
mathiast
#11 » 21:48:35, 23-03-2015
Brukar bara vara hydraulfiltret som är maskinspecifikt dom andra är nog standardfilter som hör till motortillverkaren..
Frågan är om inte sista delen av motornummret talar om vilken maskin den är tillverkad för
mathiast
v240tic
#12 » 22:38:04, 23-03-2015
Finnes en link her til en tekst om problemer med zinkholdig olje og silverlegerade lager i llokomotiv motorer.
http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?f=123&t=218391
v240tic
Norge
Maskin: Ford 4110
Massey Ferguson 135
Takeuchi TB045
AEBI AM52
daggis
#13 » 11:25:13, 26-03-2015
Samme maskin som min omtrent dette :) Min er 2006 mod.
Som jeg skrev i tråden linket lenger oppe her kan du bruke vanlig sinkholdig olje ifølge bruksanvisningen.
Beck Maskin har alt du trenger av deler.
daggis
Norge
Maskin: Airman AX35-3
#14 » 19:53:18, 26-03-2015
Jag såg det, bra:) Har du fått tag i ngn bruksanvisning?
Jag söker nämligen en!
Carlsson206
Åsa-Nisse
#15 » 22:38:37, 26-03-2015
Instruktionsbok/reservdelskatalog mm fixar Beck också.
Glöm för allt i världen inte att byta olja i slutväxlarna. Det är nog olja sedan maskinen var ny om det finns någon.
Åsa-Nisse
Användare som besöker denna kategori: The Poacher och 6 gäster
