Här ska inte stå en massa gammalt skit när kronofogden kommer! ... "Stort är bra, större är bättre och för stort är precis lagomt" Mina projektbyggen...Min Youtube-kanal
Hej! Jag köpte en Airman ax35 2005 för ett halvår sedan. Den håller på att "saneras" och renoveras efter föregående ägare, men den har också ett likadant hydraul -paket i hytten, och jag hittade också ett knepig dosa som verkar innehållit relä, el liknande plus ett slitet klistermärke på en hydraulhammare. Undrar om det går att använda till något annat?
Verkar inte vara någon som känner till dessa, vill du veta hur det funkar så får du börja följa slangar och rita. Om du presterar aldrig så kladdiga skisser så kan jag rita ett schema från det i datorn. Räkna med att det kommer gå några timmar på att följa slang och kladda på papper.
