Ettermontert hydraulikkutstyr - Hva er dette på Airman EX35?
24 inlägg • Sida 2 av 2
#16 » 20:19:26, 13-04-2015
Om det är en importmaskin från Europa kanske man kan ta hjälp av Holger och posta på ett tyskt forum och se om det nappar där?
stefansmark
#17 » 20:25:04, 13-04-2015
Amatörer, det där ser jag direkt vad det är för något!
Det är en torkanordning för blöta arbetshandskar!
stefansmark
stegmaster
#18 » 08:54:51, 14-04-2015
Daggis: Hvordan går det med årskontrollen/godkjenningen når du har dette i hytten???
Ser jo ikke helt bra ut sett fra et sikkerhetsynspunkt.
Uansett, skal det bli interessant og få svaret på hva det brukes til. :???:
stegmaster
Norge
Maskin: XCG 230lc-7E, Hanix H55DR
Valmet 665s, Valtra-Valmet 6400
Deutz 4005
Kesla 102HD/kran 304T
Toyota RAV4 Hybrid 4x4
daggis (trådstartaren)
#19 » 07:50:12, 15-04-2015
Stegmaster: Det brydde de seg ikke om.
daggis
Norge
Maskin: Airman AX35-3
ja-bond77
#20 » 08:05:21, 18-08-2015
Är det nån som fått klarhet i detta ännu?
Spännande med mysterier... :grin:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Madmax2000
#21 » 10:50:27, 15-06-2021
Hej! Jag köpte en Airman ax35 2005 för ett halvår sedan. Den håller på att "saneras" och renoveras efter föregående ägare, men den har också ett likadant hydraul -paket i hytten, och jag hittade också ett knepig dosa som verkar innehållit relä, el liknande plus ett slitet klistermärke på en hydraulhammare. Undrar om det går att använda till något annat?
Madmax2000
#22 » 11:49:52, 15-06-2021
Verkar inte vara någon som känner till dessa, vill du veta hur det funkar så får du börja följa slangar och rita. Om du presterar aldrig så kladdiga skisser så kan jag rita ett schema från det i datorn. Räkna med att det kommer gå några timmar på att följa slang och kladda på papper.
InläggDetta inlägg har raderats av Madmax2000 den 17:30:21, 20-01-2023.
InläggDetta inlägg har raderats av Madmax2000 den 17:29:46, 20-01-2023.
Användare som besöker denna kategori: Hästpojken och 8 gäster
