Jag har troligtvis problem bränslet tillförseln på något sätt.
Maskinen börjar tappa kraft. När jag belastar den så börjar den gå jättedåligt! Hela maskinen skakar och den går jättedåligt. Trots full gas så går den knappt på tomgångsvarv och skakar jättemycket!
Sen låter jag den gå på tomgång och gasar lite till och från och då börjar den gå igen.
Jag har bytt bränslefilter och luftat under filtret. Och då gick den bra ett par dagar. Men sen återkom problemet. Jag luftade under bränslefiltret, och nu går den för tillfället igen.
Vart sitter den elektriska bränslepumpen? Och hur kommer jag åt bränsle/sugledningen som går in i tanken nånstans.
Funderade på byta ut dom ifall den suger luft där någon stans.
Eller har någon nåt annat förslag på vad det kan vara?
